Przednia wycieraczka kierowcy nie działa, jak rozebrać?
amant20
Post autor: amant20 » śr maja 19, 2010 10:01
Wczoraj włączyłem wycieraczki szyby przedniej i nagle wycieraczka ze strony pasażera się zatrzymała na środku szyby a za chwilę to samo zrobiła drugą... poruszałem wycieraczką pasażera i działa...A ta od strony kierowcy chodzi lekko jakby się obrobiła... I moje pytanie czy da się coś wymienić żeby wyszło taniej czy trzeba od razu cały mechanizm wymieniać?Cały tydzień ma padać a ja potrzebuję samochodu żeby dojeżdżać do pracy.
No i pytanie czy ktoś wie z szanownych forumowiczów jak rozmontować mechanizm wycieraczek aby zobaczyć co się stało z ta wycieraczką od strony kierowcy?
majma golf
Post autor: majma golf » śr maja 19, 2010 12:34
mialem cos takiego o obrobil sie mi ten bolec krociec co wycieraczka jest montowana i sciagasz zaslepke z wycieraczki odkrecasz i sciagasz ramie,,tylko wazne zapamietaj w jakim ustawieniu jest zaznacz pisakiem czy czyms zrby pozniej przy skladaniu dobrze poskladac..bo w innym mcu bedzie sie zatrzymywac itp,,,i tak sciagasz odkrec plastik podszybia i jest silniczek obczaj w jakim stanie itp,ja go wymienilem na uzywke za 80zl i wszysto smigalo i chyba nadal smiga,,auto sprzedane to nie wiem:)bo wiele sprawcow moze byc tego ze wycieraczki nie chodza ...obczaj silniczek i te ramiona potem sruby co sa wycieraczki przykrecone i jak to gra to elektryka zostaje,przekaznik,,to by bylo odemnie:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
