Coś na zakrętach trze z tyłu po zmianie felg :?
Witam, w moim golfie 3 zmieniłem opony z felgami z zimowych 13 na niskoprofilowane alusy 14'. I od tego czasu jest dziwny objaw [wcześniej na zimówkach wszsytko chodziło cacy]. Otóż na zakrętach słychać jak w tylnych kołach coś trze i przy silnym skrecie trze dość mocno. Mam pytanie do Was co to może być i jaki jest koszt naprawy? Ktoś mi powiedział że to albo łożysko albo szczęki hamulca trą ale ja nie mechanik i nie mam pojęcia ;/ Proszę o pomoc.
BigJohn31, zdejmij kolo i obejrzyj dobrze felgi i nadkole razem z belką. możliwe jest, że Ci opona obciera, ale nie daję głowy uciąć, możliwe jest też, że ten ktoś miał rację, ale bez zdjęcia koła nic nie poradzisz... a co do naprawy, to jeśli sam będziesz robił to będzie znacznie mniej niż dasz mechanikowi
