Dzwoni mi sprzegło
Preza
Dzwoni mi sprzegło
Post autor: Preza » wt maja 18, 2010 20:05
Witam wszystkich.!
Posiadam od nie dawna Golfa MK2 i mam problem mianowicie jak uruchomie silnik to dzwoni mi cos.. podejrzewam ze to sprzęgło poniewaz jesli wcisne sprzęgło to ustaje dzwonienie. Co to jest?? I czy da sie to naprawic samemu?? Z góry dziękuje i pzdr
Duber
Post autor: Duber » wt maja 18, 2010 20:22
Preza pisze:czy da sie to naprawic samemu??
wiesz,ja wyciagne skrzynie biegow z auta a nie naprawie zegarka zwykłego,co znaczy samemu?
bez wyjecia skrzyni sie nie obejdzie wiec... oceń swoje mozliwosci teraz
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 20:23 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 18, 2010 20:24
duber pisze:oceń swoje mozliwosci teraz
i zaplecze techniczne...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 18, 2010 20:27
Preza, kolego jaki silnik, regulamin.
Cukier
Post autor: Cukier » wt maja 18, 2010 20:42
Preza, jeżeli ci "dzwoni" a jak wdusisz sprzęgło ustaje to mogą być łożyska w skrzyni biegów
duber pisze:bez wyjecia skrzyni sie nie obejdzie
niestety...
Paweł Marek pisze:Preza, kolego jaki silnik, regulamin.
do tego też się musisz dostosować, a jak nie wiesz jaki masz silnik to polecam temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182571
Preza
Post autor: Preza » śr maja 19, 2010 08:57
Jest to silnik 1.6 z 90r
moje możliwosci są nikle ale dziekuje wszystkim za pomoc
Morton;]
Post autor: Morton;] » śr maja 19, 2010 10:25
sprawdź tylko jeszcze jedna rzecz nacisnj butem wydech na koncu :grin: jeśli przestanie dwonic to opaska 1 za silnikiem lata ja tez tak miałem ze mi dzwoniło na 1 i na2 biegu na sprzęgle i na luzie potem tylko na 5 nie dzwonilo i bylem pewny ze to skrzynia i cos mie pokusilo zeby nacisnac wydech co sie okazalo poluzowala sie opaska xD :bigok:ale ja mam 1.3 to wydech mam z przodu ty masz normalnie to raczej odpada ale zobacz :hmm:
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 10:26 przez Morton;], łącznie zmieniany 2 razy.
