Jak podłączyć alternator w G60
LEON CORRADO
Post autor: LEON CORRADO » wt maja 18, 2010 18:04
Witam mam mały problem nie wiem co możne być przyczyną że nie świecenia żarówki ładowania na liczniku a mam corrado 1.8 G60 oryginalnie był tam Bosch 90A zastąpiłem go alternatorem z audi A6 180A w corrado do wzbudzenia alternatora był jeden kabelek a tu są 2 wejścia jak podłącze 2 kabel z tym jednym na nowym altku to nie świeci kontrolka ładowania podczas pracy silnika napięcie mam 14,1-14.4V wiec ładowanie jest jak sprawdzić lub jak podłączyć prawidłowo ten kabel żeby kontrolka ładowania świeciła po włączaniu stacyjki
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 18:06 przez LEON CORRADO, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt maja 18, 2010 18:10
zobacz czy masz na tych dwóch wejściach oznaczenie D lub W , lączysz kabelek cienki tylko do styku D , W służy do podpięcia obrotka w dieslu , więc łączysz tylko gruby kabel główny pod śrubę a kabelek od kontrolki do styku D , W zostaw niepodłączony
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt maja 18, 2010 18:30
mi to tak na oko wygląda na alternator od diesla, jeden przewód to lampka wzbudzenie a drugi to impuls na obrotomierz, ale mogę się mylić
LEON CORRADO
Post autor: LEON CORRADO » wt maja 18, 2010 21:26
zamiast oznaczenia d i w jest tylko oznaczenie 1 i 2 a alternator prawdopodobnie pochodzi z diesla
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 21:27 przez LEON CORRADO, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt maja 18, 2010 21:41
Ja bym podłączył do 1, elektrycznie nic się nie stanie - najwyżej nie będzie działać.
Ponieważ styk D+ jest używany zawsze, w każdym samochodzie - powinien na logikę mieć 1. Styk W jest używany tylko w dieslach - powinien mieć 2 :bigok:
LEON CORRADO
Post autor: LEON CORRADO » śr maja 19, 2010 08:09
jeśli podłącze wzbudzenie pod oznaczenie 1 to nadal kontrolka ładowania nie świeci po przekręceniu stacyjki
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr maja 19, 2010 13:24
No, to pozostaje pin 2 lub sprawdzenie obwodu ładowania (przez dołączenie przewodu wzbudzenia prosto do masy, z ominięciem alternatora i włączenie zapłonu, nie włączamy silnika. Kontrolka ma świecić).
Gdyby wówczas (czyli jeśli nie zaświeci ani w 1 ani w 2 ale zaświeci po podłączeniu do masy) - alternator do kontroli. O, teraz jest poprawnie :grin:
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 22:28 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » śr maja 19, 2010 17:58
Witam.
Alt. jest samowzbudny więc ładowanie masz.Niedawno pisałem w temacie jak sprawdzić kontrolkę.To Ci się przyda http://chomikuj.pl/b.tomasz Dotknij do masy przewód kontrolki,jak Kolega wyżej pisze i powinna świecić.Sposób spr.czy w alt. jest wporządku i znalezienie odpowiedniego wejścia 1 czy2 jest taki -potrzebna jest próbówka (12V) ,po podłączeniu do plusa na aku. i dotknięciu do styku 1 albo 2 próbówka powinna świecić ,po uruchomieniu silnika zgasnąć.Tak działają kontrolki od ładowania.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
LEON CORRADO
Post autor: LEON CORRADO » śr maja 19, 2010 22:40
ok jutro sprawdzę a na stronie chomika jest coś ale w folderze prywatnym a tam jest hasło i niemożna zobaczyć
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 22:40 przez LEON CORRADO, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » śr maja 19, 2010 22:47
Jest w dokumentach , Alternator-objawy
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 00:18 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr maja 19, 2010 22:51
Fakt, należę do chomika a też nie dam rady... Musi Kolega Tomasz Bis albo wrzucić Tobie na PW hasło albo sam materiał :bigok:
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 22:52 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 19, 2010 22:55
Przemo440 pisze:mi to tak na oko wygląda na alternator od diesla
w mk3 alternatory sa takie same do diesla i benzyny, i po prostu w benzynie jeden ze styków zostaje wolny, w tym wypadku jest pewnie tak samo.
LEON CORRADO
Post autor: LEON CORRADO » czw maja 20, 2010 13:57
w chomiku niema nic weź wyślij mi to na pw
[ Dodano: 20 Maj 2010 15:08 ]
Sprawdziłem kabel od kontrolki + masa kontrolka zaświeciła.Drugie sprawdziłem próbówką do akumulatora nie świeci przy stacyjce i włączonym silniku.Czy to kwestia regulatora napięcia czy szczotek a może z alternatorem jest coś nie tak ?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw maja 20, 2010 16:54
LEON CORRADO pisze:jak podłącze 2 kabel z tym jednym
Cyli obydwa wyjścia z alt z przewodem instalacji samochodu ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
