Problem z silnikiem, obroty.
Witam Wszystkich ponownie, tym razem sprowadza mnie tu problem chyba silnika, mianowicie dzisiaj jadąc przed chwilą dziwna sprawa, wrzucam trójkę, gaz do 3 tys. i cały Golfik drga, jak by się dławił, skrzynia mocno skacze, efekt też pojawia się na dwójce, wyższego biegu nie wrzucałem. To samo na gazie, bez różnicy.
Chciałbym się Was poradzić co to mogło się podziać? Stał dwa dni a leje trochę sporo ostatnio, wcześniej nim jeździłem, to spore kałuże, może coś zalało? Nie wiem czy to pasek ślizga, czy może to być wina kończącej się uszczelki pod głowicą?
Na biegu jałowym elegancko się wkręca na obroty, problem jest po wrzuceniu biegu, może sprzęgło?
Golf MK3 1.6 ABU
Będę wdzięczny za każdą pomoc/diagnozę.
Pozdrawiam.
Golf MK3 1.6 ABU
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 18:31 przez Grabnięty, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
krzysiek2201-k1
Witam wszystkich mam problem z golfem III 2e
samochód szarpie na wolnych obrotach ok 1000, po wysprzegleniu obroty spadają czasem do zera, potrafi też gasnąć. ogólnie obroty trzyma czasem na 800, czasem poniżej. wszystko co związane z zapłonem zostało wymienione, dolot również jest szczelny, czyżby to silniczek krokowy? objawy te są niezależnie od temp silnika, po przeczyszczeniu silniczka jakby troche się poprawiło ale na chwile. ostatnio na włączonym zapłonie odłączyłem i podłączyłem kilka razy kostkę, słychać było, że coś tam klika, czy można sprawdzić w jakiś sposób silniczek krokowy. będę wdzięczny za pomoc. DZIĘKI.
- Paweł Marek
Jeśli brzęczy na zapłonie to elektrycznie jest sprawny. Ale żeby go wyczyscić to niestety trzeba go rozebrać, sa takie zagniecenia trzymające obie połowy w kupie, trzeba je naiwrcić, delikatnie zbić grubszą cześć z cienszej i tam zobaczysz ile syfu czarnego jest to czyszczenia. Z tym że nie koniecznie to pasuje na krokowy. Możesz mieć jednak źle zapłon ustawiony. Brudny krokowy zwykle objawia się przygasaniem, nawet gasnięciem po puszczeniu gazu i wysprzegleniu, ale jak już obroty sie ustabilizują to powinien pracowac płynnie nie szarpać.
Jak przemyłem go w benzynie to kupa syfu z niego wyleciała.. co prawda przy zapłonie też było grzebane, jak miałem padnięty czujnik halla to mechanik ustawiał zapłon na słuch... powiedział że powinno być dobrze bo nie miał lampy stroboskopowej. Kilka dni temu byłem u niego przedstawiłem objawy i nic niestety nie wymyślił jak wspomniałem o zapłonie to powiedział, że nie powinien się tak zachowywać... już naprawdę mam tego dosyć, chyba będę musiał do porządnej stacji diagnostycznej pojechać żeby zapłon ustawili bo sam nie chce jeszcze bardziej rozstroić. Powiem jeszcze, że samochód nie ma problemów z przyspieszaniem idzie tak jak powinien, na wysokich obrotach też jest ok. Czasem tylko jak jest zimny i zmieniam bieg przy około 3 tys obrotów to też porządnie szarpnie.
szkoda mi w ciemno wywalić 250 zł za krokowy.. "Paweł Marek" a wiesz jak sprawdzić ten krokowy bez rozbierania? jest jakaś metoda?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
