Brak klaksonu po wyjęciu airbag
norberto1001
Post autor: norberto1001 » wt maja 18, 2010 15:11
Witam.Kolega wyciągał air baga w golfie 5 i od tego momentu brak klaksonu.Przy wyciąganiu poduszki użył jakiegoś śrubokrętu i przez moment klakson zaczął wyć na jakieś 3-4 sek i później już nie chciał działać.Bezpieczniki sprawdzone.Wszystkie oki.Wie ktoś co się mogło stać?
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 18:02 przez norberto1001, łącznie zmieniany 1 raz.
norberto
turek03
Post autor: turek03 » wt maja 18, 2010 15:15
podłącz go na krutko i sprawdż czy działa a jak nie to rozkręć kierownice i zobacz czy jest przejście w przewodach
:D
norberto1001
Post autor: norberto1001 » wt maja 18, 2010 15:24
sprawdzimy czy zadziała na krótko.Powinien być raczej sprawny,bo komputer pokładowy nie wskazuje usterki klaksonu.Pokazuje spaloną żarówkę od światła przedniego i defekt baga.A o klaksonie nic.Air bag został wymieniony,ale na starej poduszce też nie chciał działać.
norberto
wanior
Auto: Golf VII Kombi
Post autor: wanior » śr maja 19, 2010 15:39
Bo w Golfie V komputer w ogóle nie pokazuje uszkodzenia klaksonu i dlatego musisz go sprawdzić na krótko podając mu 12V na jego styki. Jak klakson OK to wtedy miernik w rękę i sprawdź czy jest napięcie na kostce od klaksonu. Jeśli nie ma to trzeba sprawdzić przekaźnik od klaksonu pod schowkiem pod kierownicą z tyłu są przekaźniki i tam szukaj. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
