prawy tyl hamuje lepiej...
Maro$
Post autor: Maro$ » wt maja 18, 2010 13:30
witam. mam problem z hamulcami dokladnie chodzi mi o tylne hamulce, golf 2 gt, tyl tarcze.... wymienilem klocki na nowe razem z zaciskami, i prawy tyl hamuje lepiej z wieksza sila bez roznicy czy na suchym czy na mokrym asfalcie... przy hamowaniu recznym jest tak samo jak i przy hamowaniu pedalem hamulca podczas jazdy ... sile hamowania sie jakos ustawia??? bo nie wiem ... prosze o pomoc
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt maja 18, 2010 13:39
Na podwoziu znam się nieco słabiej ale wydaje mi się, że mogą być takie przyczyny: zabrudzenie smarem klocka przy montażu lub lekkie zapowietrzenie obwodu prawy przód-lewy tył (jest krzyżowy), zatarcie tłoczka lewego hamulca. Jeśli jest to tak odczuwalne, może też być coś z korektorem hamowania.
Maro$
Post autor: Maro$ » wt maja 18, 2010 13:43
probowac odowietrzyc??? predzej zapowietrzony powienien byc lewy przod i prawy tyl bo odkrecalem wezyk ale potem odpowietrzalem .... i dalej prawy tyl hamuje lepiej...
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt maja 18, 2010 19:37
He, he! Może właśnie bardzo dobrze Kolega wykonał robotę ale to samo chciałby drugi obwód, może zapowietrzony?
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » wt maja 18, 2010 19:46
Dokladnie kolego tez mysle ze zapowietrzony ja tak jezdzilem pol roku bo mialem zlamany odpowietrznik o i wymienilem cylinderek i w miejscu sie zatrzymuje ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
