Przy 2800 obr. lekki spadek mocy
FollowMe
Post autor: FollowMe » wt maja 18, 2010 13:24
Witam szykuje mi sie zakup fajnego autka od rodziny po okazyjnej cenie, MK4 2000 rok 1.9 tdi 116 pd, nie pamietam oznaczen silnika. Problem jest taki na kazdym biegu przy 2800 obr. lekki spadek mocy wyczuwalny, nie jest to typowy notlauf poniewaz autko dalej idzie ladnie i bezproblemowo rozpedza sie do 200 km/h. W czym moze tkwic problem ? Podobno po czyszczeniu zaworu egr itd. nastepiła poprawa. Gdzies tam wyczytalem ze to jakis zawor cisnieniowy turbo. Prosze o porady poniewaz nie wiem czy warto brac to autko...
Xprzemcio
Post autor: Xprzemcio » wt maja 18, 2010 14:07
wyczyść zaworek N75 i dolot bo tam pełno syfu
mateo86
Post autor: mateo86 » wt maja 18, 2010 14:16
Możliwe że łopatki w turbo sie przycinaja, zrób logi dynamiczne i wszystko sie wyjaśni.
FollowMe
Post autor: FollowMe » śr maja 19, 2010 01:51
dobra dzieki obadam sprawe, na razie auto stoi w warsztacie i podobno po przeczyszczeniu egra i n75 oraz wezykow jest znaczna poprawa, chyba sie na niego zdecyduje skoro mowicie ze to nie jest nic zlego. Balem sie ze cos z pompowtryskami, ale skoro turbina ciagnie i ma kopa niesamowitego to chyba jest ok. Jakby ktos cos jeszcze wiedzial na ten temat to czekam na wypowiedzi.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 19, 2010 02:26
W zasadzie to nie wiem czy tam w ogóle jest jakiś problem. Ten typ może tak mieć. Bez logów dynamicznych ciężko coś zawyrokować.
FollowMe
Post autor: FollowMe » śr maja 19, 2010 11:31
Hmmm no nie wiem czy to tak powinno byc, wydaje mi sie ze nie bo ten spadek byl znacznie odczuwalny, jak go przywioze to zrobie te logi.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr maja 19, 2010 11:58
FollowMe pisze:Hmmm no nie wiem czy to tak powinno byc, wydaje mi sie ze nie bo ten spadek byl znacznie odczuwalny, jak go przywioze to zrobie te logi.
Jak Ci sie bedzie chciało to możesz do mnie podjechac do Szczecina Dabia to oblukamy
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 11:59 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
FollowMe
Post autor: FollowMe » czw maja 20, 2010 01:54
Bardzo chetnie, w tym albo przyszlym tyg jade po autko, a do dabia nie ma daleko wiec na pewno podskocze :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
