Woda w aucie - POMOCY!!
Mam golfa MK2 1,6 benzyna 5 drzwi. Od jakiegoś czasu po ulewnych deszczach na podłodze po stronie pasażera i i za fotelem kierowcy pojawia się na podłodze woda. Wszystkie uszczelki drzwi wymieniałem a podsufitka jest sucha. Czasami nawet woda kapie spod kierownicy na wycieraczkę kierowcy. Skąd może się brać woda pomocy!!
sowa
Piotrek69TSA
no mam szyberdach a jak sprawdzic czy jest ok? no w sumie kiedys juz czyscilem te odplywy ale tak czy siak zawsze jakis tam procent wody sie pojawial w aucie szczegolnie wlasnie z tylu za siedzeniem kierowcy na podlodze. Sprawdze je jak przestanie padac i przeczyszcze moze to chodz troszke pomoze. A jest tez opcja ze to drzwi tylne moga przepuszczac wode? a i jeszcze jak jest skrzynka z bezpiecznikami to z tamtad tez czasami leci
sowa
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
folia na drzwiach jeżeli chodzi o tył a że kapie znaczy ze podszybie/otwory technologiczne przeciekają... a pomoc znajdziesz tu:
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
temat x-razy poruszany życzę w powodzenia w naprawach ale ja bym sprawdził folie na drzwiach i drożność kanalików a jak nie pomoże nic to mozesz mieć podszybie przerdzwiałe
[ Dodano: 17 Maj 2010 21:00 ]
jak skrzynka to na 95 % otwory technologiczne
passat b5 115KM AZM 2003r
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
O, jej! gdy jest szyberdach to sprawa marna
Po otwarciu szyberdachu, w każdym z rogów jest odpływ wody czyli dren z nałożoną rurką sięgającą aż do błotnika przedniego lub tylnego. Odpływy w kierunku przodu są doskonale widoczne, tylne o wiele trudniej dostępne ale też można je znaleźć na wzór przednich.
Czyści się je przepychając np. 2mm żyłkę wędkarską, rureczkę z kroplówki (jeśli ktoś miał dostęp
) czy czymś podobnym - chodzi tylko o to by delikatnie udrożnić te spływy z brudu.
Naturalnie robić należy to ostrożnie by nie zrzucić nałożonej fabrycznie rurki z tego drenu!
A najlepiej rozebrać deskę rozdzielczą, zdjąć tapicerkę deski i polać auto silnym strumieniem wody, patrząc gdzie się pojawia przeciek; oczywiście, gdy poprawi się pogoda!
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 21:05 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian3942
- Silnik: AZM
Zico63b, zapomniałeś powiedzieć ze jak sciągnie się ta rurka to pasy też będą moknąć więc naprawde ostrożnie to trzeba robić...
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 21:06 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
