Prędkościomierz wariuje - 220 km/h w miejscu
KrzysiekL
Post autor: KrzysiekL » pn maja 17, 2010 16:18
witam wszystkich braci
jadąc ostatnio swoim pojazdem napotkałem kałużę mniej więcej do wysokości progów, a że nie było jej widać wpadłem z nią z prędkością około 80km/h. oczywiście pokonałem ją ale od tego pomentu zgasło mi podświetlenie zegarów i prędkościomierz wariuje tzn wskazówka lata po całej tarczy. ruszam pokazuje 20 40 potem 160 100 220 0 70 40 i tak ciągle...
od czego tak się mogło stać?
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » pn maja 17, 2010 16:57
brak masy. podobny przypadek widziłem w renówce, mechanik nie podłączył masy do silnika i tez zegary świrowały
KrzysiekL
Post autor: KrzysiekL » pn maja 17, 2010 18:06
myslisz i klemach na akumulatorze czy przewodzie przy alternatorze? no ok to powiedzmy że zegar mamy załatwiony a co z podświetleniem całej tablicy? też masa?
BartekGliVWice
Post autor: BartekGliVWice » pn maja 17, 2010 18:33
ja miałem podobnie z wycieraczkami
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=02938ac3db384939][img]http://img715.imageshack.us/img715/8878/f9c093493bca000f.png[/img][/url]
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » pn maja 17, 2010 19:59
dodknij kablem od akumulatora(-) do silnika podasz mu dodatkową mase i zobaczy czy pomogło jak nie to sprubuj dotknac do ramy
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » pn maja 17, 2010 20:07
ty zapewne masz 1Z, ale kumpel w AAZ-ecie miał tak z powodu przegniłego przewodu do + klemu na akumulatorze ;) na poczatku tak sie objawiało, a później wogole odpalać nie chciał tylko sobie cykał ;)
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn maja 17, 2010 22:27
Można sprawdzić jeszcze masy w środku, choć licznik ciągnie masę ze skrzynki przekaźników...
KrzysiekL
Post autor: KrzysiekL » wt maja 18, 2010 12:50
tjwasiak pisze:Można sprawdzić jeszcze masy w środku, choć licznik ciągnie masę ze skrzynki przekaźników...
Czyli reasumując co mam w końcu zrobić aby to działało normalnie?
Enten
Post autor: Enten » wt maja 18, 2010 16:22
reasumując podepnij przewód (grubszy) do minusa z akumulatora a drugi koniec na karoserię albo silnik.
drugie jeśli to nie da efektu to sprawdź plus w skrzynce z bepiecznikami.
obstawiam to pierwsze.
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
