Szarpie i gaśnie podczas jazdy
Adam204
Post autor: Adam204 » pn maja 17, 2010 10:20
tak jak w temacie rozchodzi mi się czemu szarpie i gaśnie jak jest mokro silnik 1.6 AEE w octavii czy może to być wina kabli WN ??
turek03
Post autor: turek03 » pn maja 17, 2010 11:28
tak pewnie masz przebici sprawdź jak bedzie wilgotno w nocy czy niewidć przebicia
:D
Adam204
Post autor: Adam204 » czw maja 20, 2010 12:09
no i po wymianie kabli WN mamy dalsze objawy obroty falują , silnik się dławi tzn nie da się jechać bo co chwile gaśnie i tak jak by palił na 3 gary pomóżcie bo już mi ręce opadają wymienione były czujnik Halla ,świece jakieś 7 tyś km temu silnik 1.6 AEE
ThcPiotr
Post autor: ThcPiotr » czw maja 20, 2010 13:08
sprawdź odmę i resztę czy nie łapie lewego powietrza
Adam204
Post autor: Adam204 » czw maja 20, 2010 14:37
dodam jeszcze że w filtrze powietrza jest olej Obrazek Obrazek
patryk199010
Post autor: patryk199010 » czw maja 20, 2010 14:41
ja w ibizie 1.4 miałem to samo. powodem była cewka. od wymiany, czyli jakieś 2 miechy temu jest all ok.
Dobry kierowca - to ten, który prowadzi tak, że zasypiając jako jego pasażer masz pewność, że jak się nie obudzisz, to nie będzie to spowodowane brakiem jego umiejętności.
Adam204
Post autor: Adam204 » czw maja 20, 2010 14:43
no już też myślałem nad wymiana cewki
[ Dodano: Sob 22 Maj, 2010 ]
odpowiedzią na moje pytanie okazała się sonda lambda która była założona ale nie do tego silnika co trzeba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 275 gości
