Rozebranie klapy bagażnika - co i jak?
xCinek
Post autor: xCinek » ndz maja 16, 2010 23:29
Witam, muszę wymienić wężyk tylnego spryskiwacza bo się skubany przetarł, i mam niemały problem. Potrzebuję zdjąć plastik i tapicerkę z klapy bagażnika, niestety nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Zauważyłem, że we wnękach na ręce są śrubki - odkręciłem, ale za wiele to nie dało.
Domyślam się, że wszystko trzyma się na zaczepach tylko nie chciałbym nic urwać szarpiąc na siłę...
Tu prośba do Was, jeżeli ktoś to rozbierał, fajnie gdyby mi pomógł, najlepiej zaznaczając na zdjęciu od której strony mam zacząć, za co ciągnąć, itd.
Przy najbliższej okazji stawiam piwko :okej:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz maja 16, 2010 23:45
Jak już odkręciłeś te 2 śrubki to pociągnij za te uchwyty i wyskoczy... ty nic się nie urwie, uważaj tylko w miejscu łączenia tego plastiku po prawej i lewej stronie z innymi elementami (przy szybie) tam jest takie nieco inne zapięcie i trzeba pokombinować... dlatego najpierw zaczynaj od dołu wyciąganie. Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 23:51 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
sklejku
Post autor: sklejku » pn maja 17, 2010 08:25
Mam ten sam problem wlasnie co ty... ale balem sie ciagnac tego na sile wiec zostawilem, kolega tak szarpnol i polamal ten plastik w 2 miejscach
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
xCinek
Post autor: xCinek » czw maja 20, 2010 23:33
Mam problem, zatrzymałem się przy sciaganiu dolnej czesci.
Odczepiłem te wszystkie 6 zaczepów i nie wiem co dalej. Czarny plastik trzyma się tych białych boczków, i nie wiem gdzie dalej szukać zaczepów...
#e
Wyciągnąłem również kołki od linek półki.
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 23:34 przez xCinek, łącznie zmieniany 1 raz.
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 20, 2010 23:40
Uploaded with ImageShack.us
xCinek
Post autor: xCinek » czw maja 20, 2010 23:41
no przecież kolega wyżej to wkleił ;)
mam problem z pkt. 3
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 20, 2010 23:43
aa sry nie zauwazylem juz spie w sumie ^,^ nie wiem ja tego nie dotykam jak zrobisz to daj znac nie mam zamiaru plastiku szukac na alledrogo :D
nel239
Post autor: nel239 » czw maja 20, 2010 23:50
Chyba sie cos na forum popsulo, bo wszedzie jedna data :P Otoz koledzy nie jest to takie straszne naprawde! jak jestescie pewni, ze odkrecilscie sruby to zacznijcie wyjmowac dol(tj.szarpnac, bo sa tam takie kolki plastykowe i one dosc czesto sie uszkadzaja, ale jeden kosztuje ok.50gr.jc moge podeslac) a sama obudowa nie jest az tak delikatna wiec naprawde nie ma problemu. Ahaa.. na srodku sa takie same kolki, wiec trzeba tak samo szarpnac. Ja tak rozbieralem z 3msc-e temu i nic nie polamalem, a w tym mam juz wprawe nie chwalac sie :)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt maja 21, 2010 00:31
nel239, Nie plastikowe tylko metalowe spinki :bajer:
Pociągnij energicznie i wyskoczy.
nel239
Post autor: nel239 » pt maja 21, 2010 01:01
Metalowych jest kilka. 4?? mysle sie kolego??
xCinek
Post autor: xCinek » pt maja 21, 2010 15:58
metalowych jest 6, tyle że z tych metalowych zapinek już wyjąłem, czytajcie ;)
chodzi mi o to, co dalej?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 21, 2010 16:01
te plastiki zachodzą na siebie, trzeba wyhaczyć jeden z drugiego...po szarpnięciu powinno wyjść bez problemu.
dziober
Post autor: dziober » pt maja 21, 2010 16:17
pociagnij, nic sie nie stanie, tylko pamietaj przy zakladaniu zeby trafic wszystkimi zaczepami na raz zanim pchniesz, bo jak ktoryms nie trafisz to mozesz go złamać, ja tak zrobilem, wlasnie w zeszlym tyg, a sprysk nie koniecznie Ci sie przetarł, mi tylko spadła rurka z prowadnicy, pozdro
xCinek
Post autor: xCinek » sob maja 22, 2010 02:01
zdjąłem wszystko.
tych "metalowych" jest razem 10, a nie 6 tak jak pisaliście, przynajmniej u mnie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
