problem z odpalaniem
witam wszystkich.....mam taki problem jak>> posiadam golfa 4 1.8 turbo... podam przykład otuz.. odpalam auto normalnie jade do miasta i w czasie jazdy auto gasnie samo, i nie mozna go odpalic mozna by było kręcic i kręcic i zero reakcji... dopiero po jakimś czasie minimum 15 minut.. auto pali normalnie od sztycha... na diagnozie pokazało bład czujnika temperatury wymieniłem juz dwa i dalej to samo....czy moze to byc czujnikiem tem.od chłodnicy???? jezeli podejzewacie co to moze byc napiszcie z ....gury dziękuje..
przerabialem temat miesiac temu.objawy identyczne.
przyczyna byl czujnik położenia wału g28. po jego wymianie ustarka ustapila
dodatm tylko od siebie ze wymiana bez kanalu albo przynajmniej solidnego podnosnika moim zdaniem nie mozliwa.
dostep od gory prawie zerowy.czas naprawy ok 30min.czujnik oryginal to Bosch w IC po znizkach 199zl
tu masz moj topic http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324733
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 17:17 przez wojtoo, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
