ustawianie kanałów radia beta(old)
stalem sie szczesliwym posiadaczem golfa. Jest w nim te radio lecz nie potrafie ustawic żadnego kanalu. Jak to sie czyni?? Nie wiem rowniez dlaczego nie dzialaja dwa pozostale wyjscia na glosniki bo podlaczylem te same dwa głosniki pod drugie dwa wejscia. Bym byl wdzieczny za pomoc
- ksionc
nie wiem czy nie pisze głupot ale kanały od zawsze ustawiało sie tak: wybierasz jakąś tam częstotliwość na FM a potem naciskasz i przytrzymujesz klawisz kanału na którym chcesz zeby zapisała ci się stacja, jeżeli wszystko jest ok to powinieneś usłyszeć dźwięk i wtedy możesz puśić klawisz kanału. jeżeli nie chce zapamiętać to znaczy że coś z radyjkiem
a czy przypadkiem to radio nie gra 2x20watt? poprostu kostka może mieć kable do podłączenia głośników ale samo radio nie ma wyjścia. nie wiem czy dobrze piszę. szukałem instrukcji na elektroda.pl ale niestety nie znalazłem. jeżeli będziesz chciał jeszcze o coś zapytać to śmiało pisz
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
Co do radia to na poczatku ono gralo i napewno dziala wiec napewno piszesz dobrze. Dzieki za pomoc. Jezeli chodzi o pozostale dwa wyjscia to jak byk wychodza z radia 4 kabelki do dzwieku razem z minusami. jak sie przyslucham to jednak slychac jakis szept z pozostalych dwoch wyjsc. Moze akurat te dwie strony sa wlasnie popalone bo watpie zeby byl jakis balans w tym radiu.
