Problem z obrotami Golf III 1.9 TD
Witam mam problem z obrotami i nie rowna praca silnika po odpaleniu silniki pokazuje ok 5-6 tys jak sie rozgdzeje ok 8 tys ,Czy wie ktos ja ustawia sie obroty ,dzikei zgory za podpowiedzi
									- munior
- Forumowy spamer :)
Na 100%masz licznik nie od twojego auta .Samon8989 pisze:Witam mam problem z obrotami i nie rowna praca silnika po odpaleniu silniki pokazuje ok 5-6 tys jak sie rozgdzeje ok 8 tys
Po wyciągnieciu licznika tam gdzie masz obrotomierz powinien być mały potencjometr do regulacjiSamon8989 pisze:Czy wie ktos ja ustawia sie obroty ,dzikei zgory za podpowiedzi
Sprzedam : Czysciutki ori nastawnik HDK z każdą wtyczką wystepujacą w tdi ,Tuningowy  komputer 16 i 8  bit ,części do ecu 16 i 8 bit .Uszczelnioną pompę wtryskową do tdi ,wszystkie części do pomp vp37 ,dezaktywuję  immo w sterownikach 1,9 tdi 028906021,038906018
						- mateusz_kajtek
kolega
													a miał zapewne na myśli około 500-600 obr a jak się rozgrzeje około 800 obrotów, bo o ile ma oryginalny licznik z diesla to nie może mu pokazywać takich obrotów jak napisał, wydaje mi się że to pomyłka autora tematuSamon8989 pisze:ok 5-6 tys jak sie rozgdzeje ok 8 tys
					Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 10:20 przez mateusz_kajtek, łącznie zmieniany 1 raz.
									NA SPRZEDAŻ MÓJ GOLFIK -> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3936548#3936548
						- munior
Coś i mnie się tak wydaje bo nawet liczniki od benzynki mają skalę do 7 tysmateusz_kajtek pisze:miał zapewne na myśli około 500-600 obr a jak się rozgrzeje około 800 obrotów, bo o ile ma oryginalny licznik z diesla to nie może mu pokazywać takich obrotów jak napisał, wydaje mi się że to pomyłka autora tematu
						- mateusz_kajtek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101123Samon8989 pisze:Czy wie ktos ja ustawia sie obroty
ja mam z kolei pytanko dotyczące właśnie tego tematu mianowicie jakie powinny być optymalne obroty na biegu jałowym dla silnika AAZ? Obecnie mam obroty 800-900 w zależności od temp silnika, czy są odpowiednie czy za niskie? budą nic nie telepie. Jaki wpływ na silnik mają zbyt niskie obroty?
					Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 10:36 przez mateusz_kajtek, łącznie zmieniany 1 raz.
						- mateusz_kajtek
Balugass, dzięki za odp, to sobie jeszcze podkręce...
A jeszcze jedno pytanko, jakie będą optymalne i bezpieczne obroty na długiej trasie dla tego silnika (AAZ) skrzynia CHD... i nie chodzi tu o 100 czy 200 km ale o wyjazdy zgraniczne, czyli kilkanaście godzin ciągłej jazdy, przeważnie wyjazdy do Francji około 18 godzin jazdy z przerwami na tankowanie. Za każdym takim wyjazdem jadę w trasie stałą prędkością w granicach 120-130 km/h co przy tej skrzyni daje nam obroty rzędu 3000-3400 maks, czy sa to jeszcze bezpieczne obroty czy zbyt wysokie jak na taką trasę? zależy mi na tym aby temp oleju była w normie i żeby nie zajechać silnika...
						- Balugass
mateusz_kajtek, ja jak jezdze w dalsza trase to tak ok 120 trzymam nie jestem wtedy zawalidroga, mało pali i nie jest głosno w srodku
[ Dodano: 16 Maj 2010 11:14 ]
Balugass, zakup sobie wskaźnik cisnienia doładowania przy 120-130 turbo moze pompowac nawet0,6-0,7bar ale wystarczysze ze delikatnie odpuscisz gaz i juz spada do 0,3-0,4 wiec oszczedzas turbinke oczywiscie jak masz t3 to nie ma co patrzec nawet
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
						- mateusz_kajtek
Samon8989, kilka postów wyzej masz linka i ładnie jest opisane jak regulować obroty...
[ Dodano: 16 Maj 2010 13:12 ]
ja podobnie ale juz przy tej prędkości obrotomierz pokazuje nieco ponad 3000 obr :/Balugass pisze:ja jak jezdze w dalsza trase to tak ok 120 trzymam
						nawet nie napisałeś czy masz ''ssanie ,,ręczne czy automatyczne po 95 r a to duzo zmieniamateusz_kajtek pisze:Samon8989, kilka postów wyzej masz linka i ładnie jest opisane jak regulować obroty...
[ Dodano: 16 Maj 2010 13:12 ]ja podobnie ale juz przy tej prędkości obrotomierz pokazuje nieco ponad 3000 obr :/Balugass pisze:ja jak jezdze w dalsza trase to tak ok 120 trzymam
