Resetowanie licznika, central zamek, i lapmka w aucie. Pomoc
Budda
Post autor: Budda » ndz maja 16, 2010 01:28
Witam wszystkich i prosze o pomoc. Zamknąłem dziaj auto z pilota i się otworzyć już nie chciało (mam centralny na pompkę) prąd do pompki płynie alarm się odzywa normalnie ale drzwi nie zamyka ani nie otwiera :( Po tym incydencie dzisiejszym licznik się tak choćby resetuje znaczy się po wyłączeniu stacyjki powinno pokazywać mi kilometry i godzinę a nie pokazuje, dopiero po odpaleniu auta pokazuje kilometry a zegarek startuje od nowa czyli od godz.12:00 ;/ i teraz lampka jak zaciągam hamulec ręczny to zapala mi się lampka w aucie a jak otworze drzwi to mi się ręczny świeci pod licznikiem. Proszę pomóżcie mi aby jednej sprawie bo już mnie krew z tym autem zalewa non stop coś mu dolega. Pozdrawiam :cry: :cry:
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 16, 2010 02:25
Wszystko wygląda na zwarcie w instalacji elektrycznej.
Bezpieczniki sprawdzałeś? Sprawdź też masy - na słupku po stronie kierowcy masz masę z wiązki wnętrza wpiętą.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 16, 2010 09:10
sprawdź czy gniazdo zapalniczki działa, bezpiecznik 21 przedostatni.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz maja 16, 2010 11:39
Dokładnie ,wymień spalony bezpiecznik,a wszystko wróci do normy.
Budda
Post autor: Budda » ndz maja 16, 2010 13:11
no dokładnie pomogło ale teraz się alarm nie wiem zablokował czy coś dioda mruga cały czas i auta odpalić nie umiem ani zamknąć może ktoś wie gdzie jest jakiś przycisk awaryjny w alarmie noxon ?
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 16, 2010 13:36
Miejsce montażu przycisku zależy od fantazji instalatora... Znajdź centralkę alarmu i szukaj po kablach. W najgorszym razie wypnij dziadostwo, albo chociaż porządnie zmostkuj odcięcie. A jak wyjmiesz bezpiecznik to działa normalnie? Jeśli tak to ktoś coś spartolił przy instalacji alarmu, albo sam alarm umiera.
Budda
Post autor: Budda » ndz maja 16, 2010 13:57
po wyjęciu bezpiecznika jest to samo. No to mnie pocieszyłeś z tym przyciskiem
ja nawet nie wiem gdzie jest ta centralka ehh
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz maja 16, 2010 14:20
Budda pisze:ja nawet nie wiem gdzie jest ta centralka ehh
nikt nie wie
tjwasiak pisze:Miejsce montażu zależy od fantazji instalatora
niestety musisz sam poszukac ,najczęściej gdzieś przy bezpiecznikach.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 16, 2010 14:24
Najczęściej przy bezpiecznikach (najłatwiejszy montaż), ale widziałem już w przeróżnych miejscach - pod kanapą, fotelami, dywanami (np. przy wentylatorze w nagrzewnicy), w bagażniku w boczku... Inwencja twórcza instalatora jest niczym nieograniczona.
Budda
Post autor: Budda » ndz maja 16, 2010 14:25
przy bezpiecznikach raczej nie bo już tam dwa razy rozbierałem i nie widziałem żadnej centralki tam
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 16, 2010 14:27
Może być ukryty nad wiązką, tak że bez zdemontowania całej deski rozdzielczej nie znajdziesz... Poszukaj pod (za) schowkiem, może być wciśnięty tak jak idzie wiązka za nagrzewnicą.
Budda
Post autor: Budda » ndz maja 16, 2010 14:27
auto rozbierałem cale oprócz deski bo było malowane i żadnej centralki nie widzialem wiec musi być gdzieś pod deska. Zobaczył bym gdzie dzisiaj ale jak nazłość musi padać i ma padać przez tydzien jeszcze a ja garażu nie mam ;/
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 16, 2010 15:38
Deskę możesz wyjąć bez garażu, nie moknąc. Wiem, bo moja często zalicza wylot (uroki doposażania auta :grin:). Musisz zdjąć kierownicę i manetki, zestaw wskaźników, zdjąć osłony z dołu, schowek i zostaje dosłownie kilka śrubek wewnątrz kabiny. Nie musisz wykręcać kratek nawiewów (bo są męczące przy montowaniu z powrotem). Nie zapomnij o 2 śrubach (nakrętkach) po drugiej stronie ściany grodziowej - niestety trzeba zdejmować wycieraczki i obydwie strony podszybia.
Ewentualnie spróbuj wyjąć licznik i poświecić czymś, czy nie natrafisz na coś "podpadającego".
Budda
Post autor: Budda » ndz maja 16, 2010 18:02
Szczerze wątpię zęby komuś się chciało wyciągać deskę przy zakładaniu alarmu, wiec może zdemontuje schowek i poszukam jeszcze raz pod kierownica i kolo bezpieczników i tam w okolicy schowka. A to jest raczej pewne ze alarm siada? Czy jest możliwe ze porostu się zresetował i należy go zaprogramować na nowo?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
