Woda w aucie
animag18
Woda w aucie
Post autor: animag18 » sob maja 15, 2010 15:21
witam.jak tylko popada to odrazu mam wode na przednim dywaniku pasazera.doczytalem ze to moze byc wina jakiejs skrzyneczki gdzies na podszybiu.moja prosba jest taka,aby ktos uzyczyl jakis zdjec lub mnie nakierowal ,gdzie Owa skrzynka sie znajduje i jak sie do niej dostac.z gory dzieki.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob maja 15, 2010 15:23
Może masz zapchany jakimiś odpadami odpływ wody w podszybiu :chytry:
Albo przez uszczelkę leci...
szawełło
Post autor: szawełło » sob maja 15, 2010 16:54
Wlaśnie to przed chwilą przerabiałem w moim MK4 :helm:
1. ściągasz zaślepki na śrubach wycieraczek -
2.odkręcasz wycieraczki -- dwie 13
3.odkręcasz osłonę filtra kabinowego -4 wkręty
4 .ściągasz osłonę podszybia
5.po stronie kierowcy na podszybiu masz czarną skrzyneczkę osłonową do której wchodzi wiązka kabli --dociskają ją dwie 'nakrętki' 10 --
Mi te nakrętki nie wytrzymały - już nie dociskały dobrze ( zerwane śruby) i dostawała się pod nie woda.
6. druga wersia --po prawej od czarnej skrzynki jest zaślepka linki klapy --może też być przez nią
Ja na ten czas zasylikonowałem dookoła czarną osłonę .
owocnej pracy :bigok: :bigok:
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 16:54 przez szawełło, łącznie zmieniany 1 raz.
Ba.........................
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 15, 2010 17:09
Jeżeli po stronie pasażera to głównie popatrz koło filtra kabinowego. Wiązką przewodów lub linką maski woda leci na lewą stronę auta.
[ Dodano: 15 Maj 2010 17:09 ]
jak leci przez filtr kabinowy to woda kapie pod schowkiem z wentylatora.
_Alan_
Post autor: _Alan_ » sob maja 15, 2010 17:17
moze masz gdzies szczeline miedzy rama a szyba, kleju ci troche brakuje, ja tak u siebie mialem
maniutek20
Post autor: maniutek20 » sob maja 15, 2010 17:50
Wiatam mam problem z woda na dywanikach u kierowcy i pasazera .. a jest jej spoto chodzi mi o golfa mk3 niby na podszybiu wszystko jest ok.. kolega powiedzial mi ze moze ciec podlaga.. sa tam takie gumy ktore nie wiem do czego słuza wiem tylko tyle ze nie odprowadzaja wody.. prosze o pomoc bo mi autko zgnije...
animag18
Post autor: animag18 » sob maja 15, 2010 18:03
ja wiem tyle ze leci mi od jakiegos filtra przeciwpylkowego czy jakos tak,musze zdjac dmuchawy i poszukac gdzie dokladnie ...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 15, 2010 18:07
maniutek20, najlepiej wybebeszyć całe auto do blach (żeby dobrze wysuszyć i tak musisz to zrobić) i wtedy szukać.
animag18 podszybie musisz zdjąć i tam oblukać okolice filtra, dmuchawę musisz wyjąć żeby wylać z niej wodę bo na pewno tam jest.
Oli
Post autor: Oli » sob maja 15, 2010 18:09
animag18 pisze:musze zdjac dmuchawy i poszukac gdzie dokladnie
nie trzeba żadnych dmuchaw wyciągać :crazy: szawello, napisał co masz zrobić - punkt 1-4 i 6 - 99% masz pęknięty plastik osłaniający filtr kabinowy/przeciwpyłkowy - nieumiejętne wkładanie tego plastiku powoduje jego pęknięcie, u mnie tak było i lało się do pasażera. Zakup plastiku w aso to ok 35zeta, możesz też bawić się w klejenie
[b]148KM/326Nm[/b]
animag18
Post autor: animag18 » sob maja 15, 2010 18:32
zdjalem to podszybie i tam bylo pelno lisci itd. wyczyscilem to.po lewej stronie jest obudowa przez ktora widac dmuchawe(te łopatki co sie kreca) po prawej stronie jest ta ''puszka''do ktorej wchodza kable i tam wszystko jest ok.a jak wlozylem weza z woda i zaczalem lac to bylo ladnie widac jak woda sobie leci pod dywanik.(rozebralem podloge) dołączam zdjecia.
a dmuchawe chce wyjac dlatego bo za nią gdzies tam woda leci,a bez zdjecia ciezko bedzie zlokalizowac i zakleic tą dziurke czy co to tam jest..
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 18:34 przez animag18, łącznie zmieniany 2 razy.
maniutek20
Post autor: maniutek20 » sob maja 15, 2010 23:56
ja tez wlasnie dzis rozebralem podloge i jestem tego zdania iz cieknie tam przez takie gumy.. one sa najwyrazniej nie szczelne i kazdy przejazd przez kałuze wiaze sie z tym ze bedzie tam woda.. zakleje to sylikonem i napisze czy problem sie pojawia dalej.
[ Dodano: 17 Cze 2010 23:33 ]
Teraz juz wiem na 100000% ze nie cieknie ani po pdoszybiu ani przez zadne gumy... dzis otworzylem szyberdach i nalalem wody w dziurke odplywowa znajdujaca sie tam i pocieklo prosto do auta.. mam pekniety wezyk odprowadzajacy wode z szybra woda powinna uciekac takim "smoczkiem" ktory znajduje sie miedzy zawiasami w drzwiach!! to pewne i sprawdzone!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
