Mam takie pytanko do znających się na Golfikach MK3
Nie dawno sobie sprowadziłem właśnie Golfa 3 z silnikiem GTD rocznik 93. I jedna rzecz mnie zastanawia. Czy to jest normalne że po przekręceniu stacyjki cały czas kontrolka świec żarowych się pali? W passacie B5 mego brata zaraz gaśnie ona a u mnie cały czas się świeci. Jak odpalę silnik to mrugnie raz, zgaśnie i w ogóle się nie zapala nawet jak mocno przygazuje. A i druga rzecz zauważyłem że wskazówka od temperatury leciutko się podnosi (trzecia mała kreseczka). Myślę że powinna dojść do połowy (90 stopni) a może się mylę dlatego proszę o radę i Dzięki wielkie z góry.
Kontrolka świec żarowych, wskaźnik temperatury
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 09:26 przez grz_storm, łącznie zmieniany 1 raz.
Co do temp. to może być walnięty termostat ( cały czas otwarty, ale w korkach powinien się bardziej zagrzać ), albo czujnik temp. cieczy chłodzącej co jest częstą awarią ( nie warto tu oszczędzać i najlepiej kupić oryginał w ASO za około 100-110zł bo sam mam taki za 70-80zł i zaniża trochę temp. i przekłamuje.
Co do palenia się kontrolki świec żarowych to może być to sygnał, że któreś świece nie działają/nie grzeją się i są do wymiany ( we Fiacie mruga kontrolka świec po odpalaniu, ale tu może akurat się świeci cały czas jak są walnięte świece żarowe ).
Wymiana całego kompletu bo jak się wymieni powiedzmy 2 nowe i zostawi 2 stare działające to któreś się przepalą ( często te stare ) ze względu że maja już inną rezystancję.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
