żarówki do Konsoli Golfa MK3
Potrzebuje o Pomoc Kupiłem Golfa 3 Rok 95 z Listopada .Nie Swieci mi sie konsola Licznik Obrotomierz itp i ile sztuk musze kupić podobno som tam 4 żarówki .Niewiem jakie żarówki musze Kupić znalazłem na Allegro podaje link Czy som dobre jakie mi potrzeba ----niewiem jakom wybrać
http://www.allegro.pl/item1040151397_r5 ... _fiat.html
http://www.allegro.pl/item1017867248_za ... _audi.html
POZDRAWIAM I DZIĘKI Z GÓRY
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 15:07 przez mbkovacs, łącznie zmieniany 2 razy.
te co pokazałeś w linkach są dobre , samo oświetlenie zegara to cztery żaróweczki , nawiew jedna , wyłącznik dwie , lub diody , ale skoro pukniesz i zaświeći to żaróweczki mogą być dobre , musisz mieć gdzieś słaby styk na dojściu zasilania , kostka zegara lub przerwa przy wtyczce
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 15:29 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Progresywny
- Lubie to!
Ok, te diody pasują do zestawu wskaźników - potrzeba 2 na podświetlenie całości i w większości zestawów wskaźników 2 do podświetlenia wyświetlaczy. W innych zestawach wyświetlacze są podświetlane diodami SMD.
Do sterowania nawiewami te diody się nie nadają - potrzeba takich które zastępują żarówki bezcokołowe.
Pytanie pomocnicze - a czy np. podświetlanie włącznika szyby ogrzewanej działa? Podświetlanie zapalniczki i popielniczki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
