problem z ręcznym
domino1992
problem z ręcznym
Post autor: domino1992 » sob maja 15, 2010 15:00
witam, mam mianowicie problem z hamulceem ręcznym, w lewym kole go w ogole nie ma w prawym jest bardzo slaby, nawet jak podciagne go w kabinie na maxa w prawym kole bardzo slabo trzyma.
na rysunku postaram sie opisac jak to w miare wyglada:
w razie pytam, moge dopowiedziec co jest potrzebne do diagnozy?
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » sob maja 15, 2010 15:12
Linka i zaciski nie sa zapieczone Nacisni pedal hamulca noga a wtedy zaciogni reczny i zobacz czy trzyma
domino1992
Post autor: domino1992 » sob maja 15, 2010 15:42
dobrze podniose go jeszcze dzis i sprwdze co to da, a powiedz mi kolego co to za efekt powinnien wtedy byc?
NiCom
Post autor: NiCom » sob maja 15, 2010 19:18
Pewnie masz zapieczone zaciski. U mnie też ręczny nie trzymał. Mechanik pryskał jakimś WD40 czy innym środkiem penetrującym a ja deptałem raz na pedał hamulca, raz zaciągałem ręczny. Początkowo dzwignia przy zacisku wogóle nie wracał. Musiał ją uderzyć młotkiem. Teraz od 2 tygodnie jest OK. Dodatkowo założył mi na zaciski sprężyny - takie jak są w Golfie V, Audi czy Passacie. Mają za zadanie pomagać w dociskaniu dzwigni przy zaciskach. Cikawe że otwory w zaciskach pasowały na sprężyny ale Golf 4 tych sprężyn fabrycznie nie ma.
Regeneracja zacisku kosztuje 380zł - dzwoniłem i pytałem w firmie Lauber w Słupsku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
