[MK3] Oświetlenie
[MK3] Oświetlenie
Witam wszystkich forumowiczów
Od paru dni jestem szczęśliwym posiadaczem Golf III
I związku z tym mam pytanie, chciałbym przerobić oświetlenie /licznik, pokrętła nawiewu itp/ na kolor taki jaki jest w VW IV, i moje pytanie brzmi czy można to w warunkach domowych przerobić? znalazłem na allegro podobne listwy, ale nie ma takiego jaki ma VW IV. Z góry dziękuje za odp
- BartekGib
Powiem Ci tak kolego : mamy jednego speca od całego podświetlenia w Golfie III. Jego zestawy są niedrogie, ale nie przysparzają jakichkolwiek kłopotów przy montażu - typow Plug&Play.
Zresztą co ja Ci będe mówił : spójrz sam
Strona na forum.
Jego aukcje.
Jego strona z elementami do zmiany podświetlenia.
Ja od siebie mam całe zmienione podświetlenie i 100 % POLECAM ! ! ! ! !
Strona na forum.
Jego aukcje.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
jego aukcje właśnie oglądałem na allegro, jestem z zawodu elektronikiem to nie miałbym problemu z czymś takim, ale niestety nie ma takiego kolorku jak ja chce, dałbym to rady w swoim garażu ze swoimi diodami zrobić taki efekt jak jak chce? miałem seicento i tam np. na liczniku była taka taśma zielona i zwykła biała żarówka i świeciło na zielono, czy w golfie III jest to samo? przepraszam za być może takie banalne pytania ale ciesze się swoim golfem dopiero parę dni i nie zdążyłem jeszcze rozebrać tego
- KaczorekPSW
Można bez większego problemu w jakieś 2 godziny wymieniłem u siebie całe podświetlenie diodami 3mm ... (zegary pokrętła nawiewów , przełącznik świateł , przełączniki szyb , przełączniki elektrycznych lusterek , przełącznik szyberdachu , podgrzewania szyb .. zegary.. podświetlane od góry na czerwono a w wyświetlaczach diody smd niebieskie .. złączałem zdjęcia nawet jak to wygląda... tylko że mam aparat słaby i nie odzwierciedla tego.. ale mi się bardzo to podoba.. podświetlenie jeśli chodzi o światło nie rożni się od audi ani golfa V czyli że ładna czerwień... muszę jeszcze dopracować dwie rzeczy .. ale to jak będzie chwila czasu.. (nawiewy wyszły mi nie do końca równo.. o jedną diodę za mało wlutowałem.. ale to chwila moment jest , i zegary chce włożyć od golfa IV albo V). A tak to myślę że się możesz śmiało brać... Nie ma większego problemu... i o oporniczkach nie zapomnij jeśli robisz to diodami , i uważaj przy przerabianiu wyświetlaczy jak będziesz chciał diodę smd wlutować.. przy rozbieraniu zegara , zdejmowaniu płytki można łatwo uszkodzić (rozlać) wyświetlacz.. a tak to wydaje mi się że większego problemu to nigdzie nie ma.
oczywiście możesz sobie zrobić tak jak mówi BartekGib, ale jeśli jesteś elektronikiem to nie będziesz miał z tym żadnego problemu a jedyne koszta jakie poniesiesz to tylko diody.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#3860262
trzymaj tu mój temat miałem troszkę problem s przełącznikiem świateł przeczytaj to będziesz wiedział o co chodzi.. (jakoś udało mi się zmyć bez uszkadzania ikonek) na samym dole są zdjęcia jak u mnie to wyszło.. ale tak jak napisałem.. słaby aparat nie odzwierciedla tego jak to na prawdę wygląda.
Więc do roboty i próbuj jak będziesz miał problem to pisz.. postaram się pomoc.
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 07:30 przez KaczorekPSW, łącznie zmieniany 1 raz.
