skrzynia ??? lub ??
skrzynia ??? lub ??
witam jakiś czas temu przydarzyło mi się bujnąć GOLFA III 1.9TDI 94r około 180 km /h przeciagając go na biegach po zatrzymaniu sie na skrzyżowaniu i probie ruszenia nagle pojawił sie problem z 1,2 & wstecznym wciskajac pedal sprzegla na maxa mimo to skrzynia wydawala ogromny zgrzyt ,dzwignia zmiany biegu od tamtego momentu bardzo cieszko sie nia manewruje z polozenia biegu jałowego , nie wiem od czego sie zabrac tj co po wiedziec dla mechanika ? moze to SKRZEGLO ??
jaki moze byc koszt tej naprawy moze lepiej sprzedac te auto niz naprawiać ?? pozdrawiam
a jest wyczuwalny moment gdy naciskasz pedał sprzegła takiego wyczuwalnego wycisku sprzegła? czy bierze pod samym końcem z oporem? akurad moze tak sie złozyło że trochę polatałeś predkoscią samolotów
i docisk lub tarcza się akurad zuzyła.... koszt sprzegła w granicach 300-500zł robota 150-250zł zalezy jeszce gdzie i skad kupisz sprzegło...
[ Dodano: 14 Maj 2010 21:54 ]
aha mozliwe że od tych podciąganych obrotów tarcza promieniowo sie rozwineła i nie wysprzęgla ci....
sprzegło po wcisnieciu i powolnym odpuszczeniu bierze na samym poczatku tj odrazu auto rusza ,tak zgadzam chyba to był wariacki pomysł z takim autem ale pamietam ze cos zawsze był jakis problem z skrzynio przy spokojnej jeżdzie tzn przy zmianie na 4,5 ,,zdarzało się szukanie biegu... '' lata robią swoje
kolejne pytanie jak poprawić płynność wrzucanych biegów ,redukować opór ?? pozdrawiam
Karol G60 pisze:jeśli bierze na samym początku tylko co po odpuszczeniu pedału sprzegła wnioskuje juz padajacy docisk... może spróbuj zmienić płyn w układzie pompka -wysprzeglik..
tak było wcześniej przed samym wyjazdem na płytę lotniska ...
no i pytanie z innej beczki po czym poznać ze wtryski paliwa leja jak to sie objawia w aucie ?? w trakcie użytkowania to ze dymi to wiem jeśli przy przegazowaniu auta zostaje czarna sadza na betonowej posadzce to tez by była wina padajacych wtrysków ?? pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 192 gości
