Problem z pozycyjnymi światłami
dekoder
Post autor: dekoder » pt maja 14, 2010 21:06
Witam, koledzy, pomóżcie, nie mam za bardzo miejsca i czasu aby wyjąć deskę i dostać się do elektryki, ale tam podejrzewam przyczynę, tylko nie mam gdzie tego zrobić i chwilę to zajmuje, więc chciałbym potwierdzić lub znaleźć inną niż moje podejrzenia przyczynę następującej sytuacji, zanim zacznę zbędną robotę:
1. Jakieś 2 miechy temu zdarzyło mi się, że bodaj po myciu GOFRA karcherem na stałe świeciły mi prawe pozycje - dokładniej tylna świeciła się średnią jasnością, a przednia (dioda biała) jakby migała ... stwierdziłem ze coś gdzieś zamokło i jest jakieś przejście, sprawdziłem wiązki pod maską i w bagażniku, ale nic to nie zmieniło, jakkolwiek - na wieczór zgasło ... więc stwierdziłem OK - było mokre, wyschło, jest cacy...
2. Nie było cacy, niedługo pojeździłem i objaw wrócił, ale cóż, padało, mokro były, samochód kilka dni stał na dworze bo byliśmy u rodziców (na co dzień stoi w suchym garażu podziemnym), niestety po świeceniu przez 24h, zacząłem szukać który bezpiecznik zgasi to świecenie, o dziwo żaden od świateł nie był za to odpowiedzialny, ale po wypięciu 30A bezpiecznika od wentylatora chłodnicy (bodaj 4 od prawej licząc), pozycja zgasła.
3. Poszukiwania na nic się zdały, żadnych widocznych zwarć na wiązkach, żadnego swądu spalenizny, żadnych zwarć na przewodach pod maską silnika, światła działają normalnie ale dodatkowo świecą prawe pozycyjne po wyłączeniu stacyjki i przełącznika lamp i nawet kierunkowskaz w pozycji OFF.
4. Więc od 3 tygodni, codziennie, dzielnie, jak zostawiam samochód na dłużej, odpinam bezpiecznik 30A i podpinam ... i tak w koło Macieju ...
5. W międzyczasie zgasła mi przednia dioda postojowa, ale tył świecił nadal - podejrzewam że dioda nie wyrobiła lub coś jest z wiązką (nie miałem czym zmierzyć dziś).
6. Jako że montowałem dziś MFA (licznik manetka itd) i AIRBAG (czujnik, poduchy itd), oraz kierownicę w skórze z czerwonym obszyciem, aby to zrobić zdemontowałem wszystko co było w desce (miałem zamiar uporządkować okablowanie itp rzeczy, ale czasu zabrakło) - wszystko po zdemontowaniu jak na zdjęciach poniżej:
Widać że potrzeba porządku - dużo jest do poprawy w kwestii audio - kable sobie poprzedni właściciel zmieniał i są tak poprowadzone ze szok ... :( :grrr:
Postanowiłem przy ojazji poszukać czegoś dziwnego na backplane fuse box'a - ale nic dziwnego nie znalazłem, jeden lekko podgrzany kabelek, ale nic poważnego i to jakiś dość cienki od klimatyzacji manualnej.
Niestety nic nie znalazłem, nic co by wskazywało na przyczynę takiego zachowania się pozycji ... więc albo coś gdzież dalej na wiązkach się pieprzy (na przejściach miedzy kabiną a komorą) albo :ass:
7. Zrezygnowany nieudanymi poszukiwaniami złożyłem deskę i elektrykę i wziąłem się za montaż halogenów black ZKW na front ... przechodzę na przód i zdziwienie ... pali się przednia lewa pozycja, idę na tył palą się obie pozycje ale lewa jakoś słabiej, sprawdzam wyłącznik i stacyjkę,sprawdzam też dźwignię kierunkowskazów, nic ... nic a nic ... cały czas świeci ... wypinam bezpiecznik 30A od wentylatora chłodnicy, gaśnie, czyli taki sam objaw jak w pkt nr 1 tyle że dotyczy lewej strony i do tego świeci pozycja prawa z tyłu ...
6. Jako, że podczas prac zaczęło lać, zamontowałem ZKW, spakowałem się (robiłem to na otwartym powietrzu ale macha itd pozamykane) i stwierdziłem że może koledzy z forum się z tym zetknęli i wiedzą w czym rzecz !!!
black ZKW z black kierunkami na GOFRZE widać tutaj:
:crazy: :blush: Obrazek
niedługo dołączą projektory - wiem że przód teraz nie wygląda zachwycająco na tych ujęciach, ale pamiętajcie, że to jest chwilowe, u lakiernika jest tylny zdeś ORI VW w stanie igiełka, ale na przód szukam nadal .. koniecznie z GTI ... do tego hokej ORI się połamał w śniegu i będę musiał kupić pewnie od Mapeta nowy.
Błagam o pomoc !!!
Co to może być, gdzie szukać ?
Jak nikt nic nie poradzi to w najbliższy wolny weekend, będę musiał przejrzeć całą instalację elektryczną i przy okazji wyciszę bardziej kabinę i położę maty pod audio.
Przemek
SZUKAM:
zdesi przód i tył z GTI w idealnym stanie, BBS 20jahre lub podobne 15-16", Foteli RECARO do mojego MK3 5D - najchętniej grzane, Climatronica z mk3 lub mk4 (części lub zestaw)
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt maja 14, 2010 21:11
moim zdaniem przyczyna leży w manetce. W Golfie 3 jak i innych VW po wyjęciu kluczyka ze stacyjki przy włączeniu manetki w prawo lub lewo będzie się świeciła prawa lub lewa strona postojówek w aucie.
Jak masz możliwość to przełóż od kogoś manetkę i zobacz jak wtedy będzie się zachowywać.
dekoder
Post autor: dekoder » pt maja 14, 2010 21:15
prezesik25 pisze:moim zdaniem przyczyna leży w manetce. W Golfie 3 jak i innych VW po wyjęciu kluczyka ze stacyjki przy włączeniu manetki w prawo lub lewo będzie się świeciła prawa lub lewa strona postojówek w aucie.
Hmm, dąłem punkta za pomysł bo dobry :)
Mam manetkę w dobrym stanie do tempomatu - do mk3, wiec muszę podmienić i zobaczyć ... na to nie wpadłem ... ale dlaczego wyłączenie bezpiecznika 30A od wentylatorów powoduje że gasną ? są podpięte plusem przez ten bezpiecznika a sterowane masą z manetki ?
W sumie faktycznie dziś rozbierałem to wszystko i demontowałem manetki, bo zakładałem tę do MFA ...
Mimo to inne pomysły ?
Jak sprawdzę dam znać czy to to !
Przemek
SZUKAM:
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pt maja 14, 2010 21:35
Spróbuj odłączyć włącznik świateł jeśli to nie manetka. Być może w środku coś się posypało i zwiera... Ale dalej nie kojarzę dlaczego 30A bezpiecznik ma coś z tym wspólnego... Podaj nr bezpiecznika i więcej danych auta, to przelecę schematy - może coś znajdę.
EDIT: A wnętrze słabo rozebrałeś :grin: U mnie decha już 3 razy wylatywała, a wyleci jeszcze najmarniej raz. Nie chce mi się nawet wszystkiego do kupy skladać, więc środkowych nawiewów i schowka brak. Konsolę centralną (tą z zapalniczką) wrzuciłem ze 2 dni temu na biegu bo potrzebowałem telefon móc naładować, a nie chciałem się siłować żeby samo gniazdo zapalniczki wyciągnąć :smoke:
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 21:37 przez tjwasiak, łącznie zmieniany 1 raz.
dekoder
Post autor: dekoder » pt maja 14, 2010 21:41
tjwasiak pisze:Spróbuj odłączyć włącznik świateł jeśli to nie manetka. Być może w środku coś się posypało i zwiera... Ale dalej nie kojarzę dlaczego 30A bezpiecznik ma coś z tym wspólnego... Podaj nr bezpiecznika i więcej danych auta, to przelecę schematy - może coś znajdę.
Odłączałem wyłącznik świateł i nic to nie pomaga - dalej świeci ... chwilowo nie chce mi się biec do garażu i demontować kierownicy i obudowy i manetek ... ale jutro to zrobię ...
Co do bezpiecznika - jest to 30A bezpiecznik nr 19 - opisany jako wiatrak chłodnicy i zestaw klimatyzacji ... jak masz schematy to chętnie z nich skorzystam, elektryka nie jest mi obca :) tylko po co dwa razy koło odkrywać ?! ;) :okej: :pub:
PS - sorki za offtopa - diagnostyka Volkswagenów - a w jakim rejonie i jak można się z tobą spiknąć ? chciałbym aby ktoś mojego GOFRA z ABS'em sprawdził i przydało by się sprawdzić dlaczego tak dużo mieszanki dostaje, i przy obrotach rzędu 800-950 prycha jakby miał za niskie obroty ... co więcej, jak jest zimny z rana, to ładnie bryka ale jak juz chwilę pojeździ to gorzej mu się robi ... zagazowany ale nie jeżdżę na gazie .. tylko na Verva98 ...
[ Dodano: 14 Maj 2010 21:45 ]
tjwasiak pisze:EDIT: A wnętrze słabo rozebrałeś :grin: U mnie decha już 3 razy wylatywała, a wyleci jeszcze najmarniej raz. Nie chce mi się nawet wszystkiego do kupy skladać, więc środkowych nawiewów i schowka brak. Konsolę centralną (tą z zapalniczką) wrzuciłem ze 2 dni temu na biegu bo potrzebowałem telefon móc naładować, a nie chciałem się siłować żeby samo gniazdo zapalniczki wyciągnąć :smoke:
Rozebrał bym bardziej, ale lało, a żeby ja zdjąć, trzeba odkręcić dwie czy cztery śruby z podszybia - do czego trzeba zdemontować podszybie, wycieraczki a nawet chyba silnik wycieraczek ... a zaznaczam że lało jak z cebra... :helm:
:) a co do szczegółów samochodu - golf 93, 1,8ABS 90KM, klima manualna taka bez sterownika - pierwsze klimy były dość toporne na okrągłych wyłącznikach ... ogólnie instalacja ORI i nie przerabiania do świateł itd.
Przemek
SZUKAM:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
