hamulce Golf IV
hatrik
hamulce Golf IV
Post autor: hatrik » pt maja 14, 2010 17:25
Witam wszystkich życzliwych o pomoc i zgory przepraszma jak nie tu napisałem
Mam golfa IV TDI z 1999 , po zimiemam problem z hałsującymi klockami tzn. przy hamowaniu występuje jakieś tarcie klocków szczegolnie z tyłu wcześniej tego nie bylo.
grubość klockow mam około 10mm. słyszalem o konserawacji po zimie hamulcow tylko to nigdy jeszce nie robilem,a może co innego jest przyczyną Prosze bardzo o pomoc mile widziane fotki jak to zrobić. Z gory dziękuje
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 17:27 przez hatrik, łącznie zmieniany 1 raz.
zebra2008
Post autor: zebra2008 » pt maja 14, 2010 17:28
piszcza ci czy co?
hatrik
Post autor: hatrik » pt maja 14, 2010 18:09
zebra2008 pisze:piszcza ci czy co?
jak hamuje to słychac tarcie klocków a wczesniej tego nie bylo.
i tak jakby wogle jak jadę to slychać lekki szum z tyłu tak jakby to pochodzilo z kół
d200d
Post autor: d200d » pt maja 14, 2010 19:29
W zasadzie w świecie maszyn nie ma problemu co sie nie da rozwiązać:)
Ja też mam takiego golfa :)
A zrobił bym tak :
1.odkręć koło z tyłu... 2 min :)
2. pokręć tarczą.. zobacz co sie dzieje :)
3. weź młotek :D i pier troche w ranty tarczy.. niech ta otulina.. czy tam jak to zwać niech obleci z tą rdzą.. tam robi się zazwyczaj takie zardzewiałe "coś" co warto młotkiem wykruszyć TYLKO NIE NAPIER W TO Z CAŁEJ SIŁY :P
4. w sumie to przed tym zabiegiem zaciagnij lekko ręczny i podjedz troszkę żeby tarcza się wyczyściła.. zobaczysz po zdjęciu koła jaką powierzchnią hamuje klocek na Twojej tarczy :) możliwe ze tarcza do wymiany bo za duży ma juz rant :)
Jesli stało sie to po zimie to nie wiem :) ale istnieją też głupie zbiegi okolicznosci :)
ja raz podpiełem Vaga.. a potem zapaliłem i turbo mi padło :P i myslałem ze to vag cos zrobił :P Po zimie swieciła mi też kontrolka abs i esp.. a to tez tam inna wina była :P juz nie bede opowiadał co i jak :)
Więc jesli chcesz samemu znaleść rozwiązanie to musisz troszkę pogrzebać :) przynajmniej zdejmij koło i powiedz co tam było to chłopakom -specom tutaj bedzie łatwiej Ci pomóc :) ja tam jestem laikiem wiec tylko poradzam akurat to.. może się myle :)
Borygo
Post autor: Borygo » śr maja 19, 2010 14:02
Kolega ma racje musisz sprawdzic stan swoich tarcz, wygladaja jakby sie konczyly ewentualnie sprawdz ten osad z rdzy....To tez ma sporo do rzeczy...
OLGRAN
Post autor: OLGRAN » pt cze 04, 2010 23:11
hatrik pisze: przy hamowaniu występuje jakieś tarcie klocków szczegolnie z tyłu wcześniej tego nie bylo
Witam, podłącze sie pod temat bo mam pytanie związane z tylnymi tarczami. Przyszedł czas na wymiane tarcz z tyłu i zamówiłem już komplet ATE. Pytam znawców tematu : jaki rozmiar imbusa trzyma jarzmo zacisku, z góry dziękuje za pomoc
Golf IV Variant 1.9 TDI PD 2003 r Special
BYŁ- GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORTLINE 2006 r
zebra2008
Post autor: zebra2008 » pt cze 04, 2010 23:43
oczkowa 13 wystarczy
i pamietaj ze z tylu tloczki sa wkrecane
OLGRAN
Post autor: OLGRAN » sob cze 05, 2010 08:50
zebra2008 pisze:oczkowa 13 wystarczy
Oczkąwa trzynastką odkręcam zacisk, zgadza sie ale tarcza nadal nie chce wyjść, musze odkręcić jarzmo od belkii dopiero wtedy tarcze wymienie, jarzmo przykręcone jest na dwie sróby z łbem imbus tylko jaki tam jest rozmiar bo widze że spory a takich nie mam i musze zakupić, słyszałem ze jakiaś połówka 7.5 ?
zebra2008
Post autor: zebra2008 » sob cze 05, 2010 08:59
nie no sciagasz zacisk odkrecasz ta mala srubke
pare razy mlotkiem i samo odejdzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
