Wtyczka
Wtyczka
Mam MK2 i w komorze bagażnika po lewej stronie znalazłem wtyczkę do której podpięte są dwa przewody, na jednym pinie jest ciągły stały plus a na drugim masa. Nigdzie to nie było podłączone, czy ktoś wie do czego orginalnie służy to wejście ??
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 19:14 przez Rafał G2, łącznie zmieniany 1 raz.
Też tak myślałem, może bogatsze wersje MK2 miały orginalnie na wyposażeniu podświetlenie bagażnika. I właśnie to zasilanie wykorzystałem do lampki bagażnika, bo jednak gdy jest ciemno to nic nie widać.
[ Dodano: Czw Sty 12, 2006 20:55 ]
Jeśli poruszyłem już temat wtyczek to mam kolejną zagadkę. Z przodu w komorze silnikowej pod zbiornikiem spryskiwaczy po prawej stronie podłużnicy znajdują się trzy wtyczki, jedna z nich jest od włącznika przednich świateł przeciwmgielnych, ale do czego służą kolejne dwie wtyczki ??
[mk2] podświetlenie bagażnika
może odświeżę temat...
mam pytanie... nie mam w bagażniku podświetlenia(wogóle) w związku z tym chciałbym takowe założyć widziałem w bagażniku po lewej stronie kabel na ściance no i mam ten wyłącznik co wyłącza światło jak się zamyka klapę.ale nie jestem pewien czy to będzie taka prosta sprawa z podłączeniem.czy jeśli podłączę żarówkę do tego kabelka przy ściance to bedzie mi działać??? żadnej wtyczki do światła nie znalazłem...
jon-x
Musisz zbadać, czy masz tam jakiś 'stały' plus niezależny od włączenia świateł mijania czy też zapłonu - po lewej stronie bagażnika możesz znaleźć sporo przewodów, bo tam łączą się one z wiązką tylnej klapy, do podświetlania bagażnika zazwyczaj była osobna wtyczka do której podłączało się lampkę i wyłącznik krańcowy - najlepiej ogarnij sobie książkę do golfa i pomyszkuj w schematach elektrycznych, tam nawet kolory przewodów były podane - może będzie łatwiej znaleźć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
