Głowica 1.6D JK do 1.6 TD JR bedzie pasować?
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw maja 13, 2010 19:44
witam. kupiłem okazyjnie golfa MK1 z silnikiem 1.6d JK z padnietą uszczelka pod głowic.a ... sie okazało ze i silnik jest padniety ( bierze mnóstwo oleju nie ma cisnienia na cyl i sie pali smarowanie) dostałem tez silnik z skrzynia 1.6 td JR ( z turbina K24) z padnieta głowica ponoć.. i tu takie pytanie czy moge zamontowac głowice z tego 1,6D do tego 1.6TD? mam tez w zapasie silnik 1z TDI a dokładnie blok silnika z głowica... moze od tdi bedzie pasować? chciałbym cos z tego skleic oczywiscie z turbo k24 ;) ....czekam na odp pozdrawiam :pub:
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 19:46 przez Karol G60, łącznie zmieniany 1 raz.
twromek
Post autor: twromek » czw maja 13, 2010 19:51
Ten JR to na hydro czy jeszcze płytkowa regulacja?
Chwedor
Post autor: Chwedor » czw maja 13, 2010 19:55
jr już na hydraulice jest
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw maja 13, 2010 20:17
a głowica taka sama kanały itd? to popychaczy nie da sie przełozyc? czy nie ma otworów olejowych? nie rozbierałem jeszce silnika 1i 2 dlatego pytam..
Chwedor
Post autor: Chwedor » czw maja 13, 2010 20:23
jk to stary silnik i jescze nie maił hydrauliki, jr jest nowszy. w jk brak jednego kanału olejowego który już w jr był
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw maja 13, 2010 20:30
aha czyli głowica JK na blok JR nie bedzie pasowac"? a jesli o wtrzymałosc to jest to samo? chodzi o glowice z i bez turbo..
twromek
Post autor: twromek » czw maja 13, 2010 21:41
Zależy jaki ten JR, ale tak czy siak po lekkiej rzeźbie podejdzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
