spryskiwacz wycieraczek
golf694
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: golf694 » czw maja 13, 2010 18:48
Przed zima spryskiwacz dzialal.W zime chcialem wlaczyc sprykiwacz i nie dzialal.Ost zabralem sie za niego ale nie wiem co i jak.Jak wlaczam nie dziala ani z przodu ani z tylu.Nie ma nawet charakterystycznego buczenia spryskow.
W golfie wygodnie w golfie jest modnie dresowa bluza dresowe spodnie...
Kazdy polak z polskiej wsi jezdzi golfem GTI :bigok:
sr99
Post autor: sr99 » czw maja 13, 2010 19:01
Albo manetka nie styka albo silniczek w zbiorniczku padł, spróbuj go podłączyć "na krótko" bezpośrednio z akumulatora to sie dowiesz gdzie leży przyczyna.
golf694
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: golf694 » czw maja 13, 2010 19:57
No ale skoro dzialaja wycieraczki jak wlaczam to manetka powina byc dobra.
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » czw maja 13, 2010 20:05
a nie masz jakiegoś na podmianę żeby nie kupować jak by ten był ok? może być spalony i dla tego nie działa a co jak pociągniesz manetkę? wycieraczki włączają się a płyn nie leci rozumiem? czy miałes na myśli że wycieraczki działają np 1 lub 2gi bieg? bezpieczniki są ok?
passat b5 115KM AZM 2003r
golf694
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: golf694 » czw maja 13, 2010 21:16
Bezpieczniki sa ok,jak pociagne manetketo wyciaraczki sie wlanczaja ale nie leci plyn nawet nie ma charakterystycznego dzwieku spryskow.Wycieraczki na kazdym biegu dzialaja.
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pt maja 14, 2010 13:04
no to prawdopodobnie pompka spryskiwaczy padła koszt 15-30zł w sklepie możesz jeszcze sprawdzic czy prąd dochodzi do niej na wtyczce jak nie to może być kabelek przetarty :bigok:
golf694
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: golf694 » pt maja 14, 2010 14:15
sr99 pisze:Albo manetka nie styka albo silniczek w zbiorniczku padł, spróbuj go podłączyć "na krótko" bezpośrednio z akumulatora to sie dowiesz gdzie leży przyczyna.
Okazalo sie ze silniczek sie troche zastal.Wyciagnolem go i kompinerkami pokrecilem tym bolcem co wystaje z silniczka i podlaczylem go na krotko.I teraz dziala.Wielkie dzieki.
Temat do zamkniecia.
dziober
Post autor: dziober » pt maja 14, 2010 14:47
wyciagnij silniczek, i porzadnie przeczyść kabel od zasilania, napewno jest zasniedziały, i napewno pomorze... ja tak mialem... pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 199 gości
