Przewód, który idzie do maski i karoserii.
Mam pytania o przewód masowy, który idzie do maski- szeroki wąski. Po co on jest dodatkowo podłączony do maski jeszcze skoro jest już podłączony do karoserii? U mnie jest on bardzo przetarny na odcinku przy masce- trzyma się gdzieś na połowie włosków czy należy go wymienić czy póki przewodzi to nie trzeba?
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 11:08 przez henio8, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf, CL, wersja specjalna "Europe", 1995r., 1.6 AEA, benzynowy.
djmatys tak, już znalazłem, jest to jest przewód masy antenty błotnikowej.
. Tylko czemu on jest jeszcze podłączony do maski, niżej do błotnika, a potem jeszcze do maski na górze...
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 11:35 przez henio8, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
ekranowanie jest głównym powodemhenio8 pisze:Tylko czemu on jest jeszcze podłączony do maski, niżej do błotnika, a potem jeszcze do maski na górze...
natomiast jeśli chodzi o antenę to co jeśli ktoś fabrycznie nie ma anteny w błotniku??
- Zico63b
Jest t stosowane by wyeliminować możliwe zakłócenia w odbiorze radiowym, i to bardziej dla nadajników profesjonalnych czyli np. policji - i to już VW wstępnie przygotował.
Maska na dziurach może mieć zmienny kontakt z nadwoziem, raz dobry raz gorszy; w chwilach zmian, gromadzące się ładunki elektrostatyczne mogą powodować zakłócenia a jest to bardzo blisko anteny!
Taki nadmiar troskliwości ze strony VW - jak zawsze profesjonalni!
To kabel i tak jest - przynajmniej u mnie, a auto jak wół ma opcję fabryczną antena na dachurysiektr pisze:ekranowanie jest głównym powodemhenio8 pisze:Tylko czemu on jest jeszcze podłączony do maski, niżej do błotnika, a potem jeszcze do maski na górze...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
