Czujnik temperatury oleju MFA
Wyswietlacz MFA zamiast temp oleju pokazuje tylko "---" Chcialbym wymienic czujnik oleju. Podobno jest to ten czujnik w podstawie filtra. Zajrzalem tam dzisiaj i zauwazylem ze z wiazki obok przewodu do czujkika wychodzi jeszcze jeden zakonczony wsuwka w plastikowej obudowie. Nie jest on nigdzie podlaczony i wisi sobie luzno.
W podstawie filtra jest tak jakby miejsce na jakis drugi czujnik, na lewo (stojac przed autem) od czujnika temp. Jest ono zaslepione.
Moze ktos mial z tym doczynienia i wie o co biega z tym wolnym kabelkiem ?
Help please.
Help please.
Tez o tym myslalem, ale z tego co pisza np. tutaj http://www.doppel-wobber.de/mfa.html wychodzi na to ze raczej nie ma w MFA funcji CISNIENIA OLEJU.
Ale reki nie dam uciac...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Ten wolny kabelek ( pojedynczy biala wtyczka ) to jest wlasnie miejsce podlaczenia czujnika tem oleju do MFA .... czujnik wchodzi w to zaslepione zlacze i podlacza sie do tej wtyczki .... ta wtyczka idzie do okraglej wiazki przy glowicy i tam dalej powinien isc kabel do skrzynki bezpiecznikow i z tamtad do licznika ... dokladne oznaczenia kabli i gdzie wchodza moge podac pozniej jak bede w domu ...... jak bedzie potrzeba to pisz ....
MFA nie posiada czujnika cisnienia oleju tylko jego TEMP.
---> Golf III 1.8 <---
Chodzi o to ze sa dwa kabelki (obydwa czarne) z czego jeden jest podlaczony do czujnika (zakonczony wsuwka z czarna gumowa nasadka), a drugi wisi sobie luzno (zakonczony jest wsuwka z mala czarna plastikowa obudowa).Artur79 pisze:Ten wolny kabelek ( pojedynczy biala wtyczka ) to jest wlasnie miejsce podlaczenia czujnika tem oleju do MFA .... czujnik wchodzi w to zaslepione zlacze i podlacza sie do tej wtyczki .... ta wtyczka idzie do okraglej wiazki przy glowicy i tam dalej powinien isc kabel do skrzynki bezpiecznikow i z tamtad do licznika ... dokladne oznaczenia kabli i gdzie wchodza moge podac pozniej jak bede w domu ...... jak bedzie potrzeba to pisz ....
Z ta wiazka masz oczywiscie racje, tylko ze oba przewody z niej wychodza w tym samym miejscu.
Mozliwe ze w GT TDI nie montowano tych czujnikow. Tylko wg mnie jak jest czujnik nie podlaczony to podczas przelaczania funkcji MFA powinien "omijac" temp oleju a nie wyswietlac "---". Jak mialem nie podlaczony czujnik temp zewnetrznej to MFA omijal ta pozycje.
Najlepiej jakby wypowiedzial sie jakis uzytkownik MkIII GT TDI.
temperatura jest pokazywana od 50 stopni nie od 65hubi gt pisze:ten kabel jest do czujnika temp. oleju a ten co masz to od wysokiego cisnienia 0.8 bar wiec wkrec w podstawe filtra czujnik i podepnij kabel a jesli to nie da rady sprawdz podlonczenie kabli do deski temp oleju pokazywana jest dopiero od 65 stopni celcjusza
[ Dodano: Nie Sty 15, 2006 17:58 ]
oleju nie trzeba spuszczac koszt czujnika to okolo 25 zl w inter carsinek01 pisze:Dzieki za rade. Pomysle nad tym czujnikiem. Tylko jeszcze dwie sprawy:
Czy do tego zabiegu trzeba spuscic olej ?
Ile moze kosztowac ten czujnik ?
Czy da rade go kupic poza serwisem ?
[ Dodano: Nie Sty 15, 2006 18:44 ]
tylko sprawdz czy kabel ktory wisi luzno i masz go podlaczyc dotego czujnika nie konczy sie przypadkiem w tej okraglej kostce. musi byc podciagniety az do skrzyki bezpiecznikow do kostki G2/1
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
OK, dzieki wielkie
Jutro to sprawdze, bo dzis juz mi sie nie che wychodzic na ten mroz...
Masz racje z ta temperatura, pisza nawet o tym w instrukcji http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?45,0
Temat uwazam za zamkniety.
Dzieki wszystkim za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
nalezy mi się
