czy czujnik halla jest czujnikiem temperatury?
ywretak
Post autor: ywretak » czw sty 12, 2006 10:44
jezeli tak to jaki jest koszt zakupu i wymiany?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw sty 12, 2006 11:06
Nie jest. Czujnik halla jest w aparacie zapłonowym
[ Dodano: Czw Sty 12, 2006 10:21 ]
Zobacz tutaj
http://www.automotosklep.pl/witryna_ie.htm
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw sty 12, 2006 13:20
Z tego co tu http://www.doppel-wobber.de/mfa.html pisza wychodzi chyba na to ze czujnk Halla - "Hallgeber" jest odpowiedzialny za wysylanie sygnalow do MFA.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Artur D.
Post autor: Artur D. » czw sty 12, 2006 13:39
Z tego, co się orientuję, czujnik halla czyli czujnik hallotronowy, jest to czujnik zastępujący przerywacz mechaniczny w ciut nowszych aparatach zapłonowych.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw sty 12, 2006 13:42
Czujnik halla jest wszystkim tylko nie czujnikiem temp. A dokładnie to może zmierzyć (ustalić) położenie wału korbowego, jego prętkość. I kosztuje w intercarsie 193 zł.
Artur79
Post autor: Artur79 » czw sty 12, 2006 17:47
Dokładnie jest to czujnik montowany w aparatach, na wałacho korbowych itp. Np w aparacie sluzy do orientacji dla MCU i jakim polozeniu jest palec i kiedy ma byc podana iskra. Czujnik ten nie ma nic wspólnego z MFA ... a z MCU ( kompem strujacym praca wtrysku i wlasnie zapłonem ) MFA to inna bajka zupelnie co innego ...
jak masz problemy z temp to podaj jaki masz silnik i jakie sa objawy to cos zaradzimy ...
czujnik ( czujniki ) temperatur to zupelnie co innego ... nic wspolnego z czujnikiem hala
---> Golf III 1.8 <---
PRZEMOR
Post autor: PRZEMOR » czw sty 12, 2006 19:56
czujnik halla w mysłowicach kosztuje w zaleznosci od typu aparatu (do silnika 1,3 i)150-180zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
