EGR piszczy przy włączonym zapłonie AXR
po przekręceniu zapłonu przy otwartej masce wyraźnie słychać pisk wydobywający się z EGR.
Co to za objaw?
Co to za objaw?
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 20:33 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
Jedno jest pewne, z pewnością nie piszczy EGR tylko sterowanie elektryczne klapą gaszącą lub sama klapa gasząca zacinająca się wewnątrz jej obudowy.
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 10:54 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
patrząc na załączoną fotkę, na pierwszym jej planie widać okrągły srebrny siłownik zaworu EGR a po jego lewej stronie :
u dołu widać okrągły wypust - jest to gniazdo osi obrotu klapy gaszącej od strony przodu silnika
u góry widać puszkę metalową od strony grodzi komory silnikowej - jest to właśnie obudowa silnika elektrycznego V157 sterującego położeniem klapy gaszącej. Obudowa zaworu EGR i obudowa klapy gaszącej z silniczkiem V157 to dwie oddzielne części a nie tak jak w pozostałych silnikach VP i PD gdzie klapa gasząca i zawór EGR znajdują się w jednej obudowie. Aby zobaczyć w jakiej pozycji jest klapa gasząca i jak nią steruje ECU za pomocą silniczka V157 podczas gaszenia silnika, wystarczy tylko odpiąć od wlotu do obudowy klapy gaszącej ten gumowy wąż powietrza doładowanego z szybkozłączką i spojrzeć do wnętrza obudowy klapy gaszącej. Proponuję najpierw zdjąć ten wąż z obudowy klapy gaszącej a potem niech druga osoba uruchamia i gasi silnik a Ty popatrz jak to działa i osłuchaj dokładnie czy piszczenie dochodzi z wnętrza obudowy V157 czy też powoduje go zacinająca się sama klapa gasząca.
[ Dodano: 13 Maj 2010 03:37 ]
tak to wygląda : http://i33.tinypic.com/23h524g.jpg
pokrywkę obudowy mechanizmu V157 sterującego klapą też można zdjąć i sprawdzić jak tam się mają koła zębate i ile tam jest wewnątrz oleju z dolotu, trzeba to tylko opukać i pokrywka odskoczy.
[ Dodano: 13 Maj 2010 03:47 ]
wpisz sobie w google hasło "Motor for Intake Manifold Flap (V157)" i w linkach będziesz miał opis wraz z fotkami (wiadomo, jeśli klikniesz na tłumaczenie strony przy linkach to więcej z tego zrozumiesz).
waldeklubon
golfmaniac22
- ThoMass
- Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
- Silnik: CAYC
Dokładnie potrafi ta klapa popiskiwać, a raczej silnik/mechanizm ruszający tą klapą.
U mnie piszczała przez jakiś czas ale przestało. Fakt jest taki, że jest to jakaś usterka i pod vagiem mam ten błąd V157 (Motor for Intake Manifold Flap)
Ale czas najwyższy się zabrać ca ta klapę i ja rozebrać i sprawdzić co w niej nie gra.
- stanislawski
Rozmawiałem przed chwilą z mechanikiem z ASO SEATA i powiedział, że ten wydobywający się dźwięk z tej klapy gaszącej to normalna sytuacja, że tak pracuje na włączonym zapłonie.
Mam jeszcze pytanie:
Chciałbym wymontować tą klapę gaszącą w celu wyczyszczenia, bo jest troszkę zaolejona. Czy potem będę musiał przeprowadzić adaptację vagiem?
Jeśli tak to kaka jest procedura?
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 14:34 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
