Wyrzucenie tymczasowe turbosprężarki z 1.9 TDi 1Z
Wiem, że pomysł trochę dziwny, ale mimo wszystko chciałbym spróbować. Padła mi turbina w 1.9TDi 1Z. Chciałbym spróbować wszystko poskładać bez turba, zrobić 1.9D z intercoolerem:) Jak oszukać czujniki ciśnienia doładowania na przewodach do intercoolera. Co z N75? A może nie trzeba nic ruszać i kombinować i nie będzie wyrzucać błędów. Czy raczej powinienem spodziewać się ciągłego wyrzucania błędów w ECU i migania kontrolki swiec? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi i pozdrawiam.
Nie żebym radził zastosować takie rozwiązanie, ale przy starszych 8 bitowych ECU nic nadzwyczajnego się nie wydarzy. Auto będzie jechało (bardziej się toczyło) - ważne tylko by przepływomierz był wpięty w układ. Po prostu dawka będzie ograniczona dramatycznie, podejrzewam że będzie to jechało gorzej od seryjnego SDI/1.9D.
Na wydechu to chyba dużo problemów nie będzie... Więcej to chyba z dolotem.
Bo elektronicznie to nie za bardzo widzę jakiekolwiek problemy - byle wężyk idący do MAP sensora (w komputerze) wpiąć i nie pominąć przepływomierza.
Mimo wszystko jest to rozwiązanie bezsensowne bo to po prostu nie będzie jeździć, a jedynie się toczyć stwarzając zagrożenie na drodze (przełożenia skrzyni biegów są nieadekwatne do parametrów silnika).
arwam
aron20000, załóż T2 jak nie możesz dorwać w dobrych pieniążkach od TDI
ja teraz jeżdżę i powem że jak na tak małe WG to naprawdę ładnie ciągnie.
z doświadczeń powiem że nie warto dmuchać więcej niż 1.5bar.
bo to jest kres możliwości tej turbiny na silniku 1.9.
można też założyć T3 ale jest leniwa za to nie do zamordowania i jak dmuchnie to nie ma zmiłuj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
