sprzęgło ..drga!!
MARTINEZ1027
sprzęgło ..drga!!
Post autor: MARTINEZ1027 » wt maja 11, 2010 23:16
witam!
auto mam mk4 1,9tdi axr. i mam taki problem ,mianowicie jak wciskam sprzęgło gdy silnik pracuje to czuje na pedale drganie (prace silnika)...jest to troche dziwne w innych autach to jest nie wyczówalne lub bardzo nie wiele , u mnie jest to dosc mocno wyczówalne... generalnie autko chodzi dobrze sprzegło nie slizga . ...wiec co to moze byc ??? poduszka pod skrzynia lub silnikiem ?? czy sprzegło do wymiany ??? co myslicie o tym ?? dzieki
WWE Bąbel
Post autor: WWE Bąbel » śr maja 12, 2010 01:05
poczytaj sobie o dwumasie tam bedzie troche opisane... prawdopodobnie to wina dwumasu i dlatego czuc bicie na pedale
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » czw maja 13, 2010 19:13
WWE Bąbel pisze:poczytaj sobie o dwumasie tam bedzie troche opisane... prawdopodobnie to wina dwumasu i dlatego czuc bicie na pedale
witam!!
no poczytałem troche o tym dwumasie. ...drogi interes troche.
ale czy to napewno dwumas ??? jak upewnic sie w 100%???
i czy inwestowac ...bo jak narazie auto jezdzi dobrze nic mu nie dolega oprócz tego bicia na pedale,,,,,
i jeszcze jedno ..czy wymieniac wszystko ??? czy sam dwumas ??
i jaka firme polecacie ??
dzieki za odpowiedz
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 13, 2010 19:40
Kope pieniedzy masz ;)? ja z drgajacym pedalem jezdze caly czas i nic sie nie dzieje, sprzeglo nie slizga ani troche
[ Dodano: 13 Maj 2010 19:42 ]
aa i podam jeden przyklad Fiat Doblo rok prod 2008 przejechane 30 tys pedal od sprzegla tez drga
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 19:42 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
WWE Bąbel
Post autor: WWE Bąbel » czw maja 13, 2010 19:48
u mnie nie słychac tez jeszcze dwumasu ale pedał drga juz troche i czasami takich dziwnych obrotów złapie jak dojeżdżam do skrzyżowania jakiegoś...
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 19:49
Nie ma co się licytować, w Focusie bez dwumasy też drgał i to od nowości. Niektóre auta po prostu tak mają.
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 13, 2010 19:52
To zapozyczone z innego Forum "moim zdaniem nie ma się czym przejmować - to zjawisko zaobserwowałem już w kilku autach włącznie z moim Passatem. Wczoraj odbierałem nowego Mercedesa Sprintera z salonu do firmy - ma taki sa efekt, powiem nawet że dużo bardziej odczuwa się pulsowanie niż np. w moim Passacie. O autach grupy VAG nie wspomnę. Wysoko biorące sprzęgło i lekkie drżenie pedału nie musi od razu oznaczać że trzeba zmieniać sprzęgło, a co gorzej dwumasę - takie moje zdanie.
Pozdrawiam "
Tak dla uspokojenia ... mam nadzieje ze warna za to nie dostane :jezor:
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 19:53 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » czw maja 13, 2010 21:30
sklejku pisze:Tak dla uspokojenia ... mam nadzieje ze warna za to nie dostane :jezor:
Raczej pochwałę :bigok:
Były tematy na forum już,te typy tak po prostu mają,ot co.
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » czw maja 13, 2010 23:06
bongo pisze:
dzieki za porade. wiec daje sobie spokoj z tym dwumasem.... dzieki i pozdrawiam ;)) :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
