golf IV 1.9tdi problem z przyspieszaniem
milosztk
Post autor: milosztk » wt maja 11, 2010 21:50
witam dzisiaj wymieniali mi w serwisie rozrzad i gdy wyjechalem na ulice podczas przyspieszania z silnika slychac bylo "szum" tak jakby nieszczelne byly drzwi i powietrze wlatywalo :/ i samochod nie przyspiesza jak dawniej :/ dzieje sie tak jak silnik wejdzie na obroty powyzej 2tys. Jutro zakład jest nieczynny a mechanikow juz nie bylo jak odbierałem auto dopiero w piatek mam przyjechac lecz moze to nie jest duza usterka czy wie ktos co to moze byc?? pozdr
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt maja 11, 2010 21:56
Szukaj nieszczelności w dolocie, pewnie coś żele poskładali partacze- turbosprężarka pompuje teraz w "powietrze" jedź i niech naprawiają co spartaczyli.
[ Dodano: 11 Maj 2010 21:59 ]
Nie jest to specjalnie zdrowe dla turbosprężarki bo musi się teraz szybciej kręcić żeby utrzymać ciśnienie w układzie- miejsce nieszczelności możesz sam zlokalizować i pokazać tym "specom" co sknocili. W miejscu gdzie jest nieszczelność będzie tłusty nalot- posprawdzaj wszystkie połącznia od turbo poprzez intercooler aż do kolektora dolotowego.
Ducati Monster 696+
mateo86
Post autor: mateo86 » wt maja 11, 2010 23:27
W pierwszej kolejnosci zajrzyj na łączenie zaraz za prawą lampa, jeśli bedzie siedziec i opaska bedzie załozona prawidłowo to musisz szukać dalej.
fleshu
Post autor: fleshu » śr maja 12, 2010 01:36
mateo86 pisze:W pierwszej kolejnosci zajrzyj na łączenie zaraz za prawą lampa
Zgodzę się > bo cały odcinek rury jest ściągany > chodzi tu o wyjęcie łapy silnika i dobry dostęp od góry do rozrządu >>> ale problem pewnie jest w innym miejscu >>>>>>> prawe nadkole >>> tam przebiega rura dolna od IC >>> z jednej strony łączona na zawleczkę a od strony IC na pierścień zaciskowy >>> do odkręcenia koła pasowego wału pewnie to ściągali >>> źle pozakładali zawleczkę i rura wyszła z łączenia >>> skręć koła na max w lewo i sam zobacz. Jeżeli zawleczka jeszcze jest to wystarczy wcisnąć rurę i ją zapiąć >>> jeżeli zawleczki nie ma to śmigaj do tych speców > niech ci nową pozakładają.
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 01:37 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
