Buczenie przy ruszaniu
Witam posiadam Golfa Mk 3 , 1.4l , 1996 rok . Podczas ruszania na 1 biegu a szczególnie jak są bardzo niskie obroty to strasznie głośno buczy , potem po osiągnięciu wyższych obrotów buczenie ustaje i jazda jest bezproblemowa. Dotychczas taki problem nie występował dopiero dziś podczas jazdy tak zaczęło się robić . Co może być tego przyczyną ?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
u mnie tak buczało, ale po regeneracji parownika ustało i silnik równiej i szybciej się zbiera. Radze sprawdzić filtr powietrza w jakim jest stanie lub wymienić, bo takie buczenie to wygląda na niedobór odpowiedniej mieszanki, silnik buczy, próbuje zaciągnąć odpowiednią mieszankę, ale po prostu brakuje mu albo paliwa, albo powietrza. U mnie po prostu był zamulony parownik LPG. Tak samo buczy jak przykręcisz mu na głównej rurze dawkę gazu.
W lutym wymieniałem wszystkie filtry , to możliwe żeby tak szybko się zapchał ?
[ Dodano: 11 Maj 2010 17:21 ]
Dodam jeszcze , że podczas ruszania kiedy zaczyna tak buczeć to podczas podnoszenia nogi ze sprzęgła mam wrażenie jakby sprzęgło o coś ocierało , nie chodzi tak płynnie jak powinno tylko w pewnym momencie tak ociera o coś . Potem już tego nie czuć pojawia się to tylko podczas ruszania wraz z buczeniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
