problem z centralnym zamkiem -otwiera ale nie zamyka,pomocy
sam juz nie wiem co,było ok .póżniej zamykał dłużej za jakiś czas wcale nie zamykał ...otwieranie ok...kupiłem inną pompe--12 pin....dalej to samo...pompuje ale nie da rady zamknąć tylko tylną klape i paliwo....otwieranie ok szybkie czyli ok.....wydaje mi się jakby pompa był słaba...czyżby az taki pech ze używana tez zepsuta....rozpinałem po kolei złaczki pod progami i zatykałem ale żadnych zmian.tylną klape tez odłaczyłem ......rozrebrałem tą moją na strzepy i tam jest taka pompa odśrodkowa ze śmigłami ,,ale nie wygląda aby to nawaliło
				greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
 odłaczyłem klapke paliwa i działa ok
 odłaczyłem klapke paliwa i działa ok  tam była nieszczelność ..niepotrzebnie wydalem kase na nową pompe,a moją dobrą zmasakrowalem (zajechałem silnik)
