Problem z klamką drzwi, zablokowana klamka, zacięta.
bo3ek
Post autor: bo3ek » pn maja 10, 2010 21:00
Witam.
Jakieś dwa dni temu zacięła mi się klamka drzwi kierowcy w MK4. Chciałem najzwyczajniej otworzyć drzwi ciągnąc za klamkę a ta właśnie ruszyła jakiś 1 cm i nie poszła już dalej. Od środka otwieranie działa prawidłowo czyli prawdopodobnie problem tkwi jedynie w plastikowym mechanizmie klamki na zewnątrz auta. Teraz przy próbie otwarcia drzwi klamka wychodzi właśnie 1 cm i nic więcej gdzie z drugiej strony wychylenie klamki jest gdzieś 2 cm. Próbowałem podlać go smarowidłem z zewnątrz lecz to nie pomogło. Czy ktoś może miał podobny problem?? Jak sobie z tym poradzić?? Strasznie uciążliwe jest otwieranie auta od strony pasażera a później obchodzenie go żeby wsiąść za kierownicę.... :(
MóJ MK4 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2215494#2215494
zikr6
Post autor: zikr6 » wt maja 11, 2010 10:41
Jak rozbierałem zamek to po wykręceniu śruby mocującej wkładkę klamka też była zablokowana tzn nie odchylała się.Po całkowitym wkręceniu śruby klamka działa normalnie
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt maja 11, 2010 10:54
zikr6 pisze:Jak rozbierałem zamek to po wykręceniu śruby mocującej wkładkę klamka też była zablokowana tzn nie odchylała się.Po całkowitym wkręceniu śruby klamka działa normalnie
Tak można spróbować dokręcić śrubę mocującą wkładkę jest ona pod zaślepką na kluch trox. Jeśli nie pomoże to trzeba rozebrać i sprawdzić jak to wszystko wygląda http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostyk
bo3ek
Post autor: bo3ek » wt maja 11, 2010 22:07
Sprawdzałem śrubę z pod zaślepką ale wkręcona jest maksymalnie do oporu... próbowałem trochę nią manipulować wykręcać i wkręcać ponownie i nic. Odnośnie tej śruby z pod zaślepki w drzwiach, czy można ją wykręcić całkiem bo gdzieś czytałem że nie bo wypada pierścień mocujący a jak już się tak stanie to trzeba drzwi rozbierać żeby go odzyskać?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt maja 11, 2010 22:48
Tak dokładnie. Więc wykręcaj ostrożnie... ale ona jest dosyć "głęboko" kręcona.
shaq
Post autor: shaq » wt maja 11, 2010 23:09
Miałem miesiąc temu bardzo podobny problem, okazało się, że wypadła linka z klamki i zablokowała w środku, wystarczyło ją ponownie nałożyć na klamkę i wszystko śmiga.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr maja 12, 2010 01:07
shaq pisze:Miałem miesiąc temu bardzo podobny problem, okazało się, że wypadła linka z klamki i zablokowała w środku, wystarczyło ją ponownie nałożyć na klamkę i wszystko śmiga.
Tak tak może być... mi też kiedyś lekko się wysunęła ale tak jak mówię musisz tą śrubką pokręcić aż wyjdzie ci wkładka i wtedy rzuć okiem jak to wszystko wygląda.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
