zdalne odpalanie
martinexx
zdalne odpalanie
Post autor: martinexx » ndz maja 09, 2010 22:21
witam. zakupilem alarm z funkcja zdalnego odpalania i mam zamiar to podlaczyc i dlatego moje pytanie: moze ktos ma pomysl jak zrobic czujnik biegu jalowego? no chyba ze juz taki czujnik jest w golfie..
kolejna sprawa to sygnal obrotow silnika. moze wie ktos jaki kolor ma kabel tego sygnalu i gdzie go najlepiej namierzyc
oraz ostatnia sprawa to potrzebuje podlaczyc jeszcze jeden przewod do kontrolki zarzenia sie swiec. wie ktos gdzie najlepiej sie w to wpiac?
pozdrawiam
RZT
Post autor: RZT » ndz maja 09, 2010 22:33
jak zrobic czujnik b iegu jalowego mysle zeby go zrobic na wybieraku albo skrzyni przy odwarzniku a reszty szukac w liczniku przy podlaczeniu go :grin:
[size=85][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4058206#4058206][color=#FF0000]Szczurek Mk3 1,9 TDi GT bys RZT[/color][/url]
[img]http://img704.imageshack.us/img704/9830/kopiazdjcie0110aa.jpg[/img][/size]
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn maja 10, 2010 05:49
Kontrolka świecy żarowej to o pin 20 zestawu wskaźników. Sygnał obrotów też tam znajdziesz - na pinie 7. A odnośnie czujnika biegu jałowego - może jakiś mikroswitch (lub układ kilku) na dźwigni? Ja bym to spiął jeszcze z hamulcem ręcznym, tzn. że tylko przy zaciągniętym i na luzie odpali zdalnie...
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 05:50 przez tjwasiak, łącznie zmieniany 1 raz.
zyggy
Post autor: zyggy » pn maja 10, 2010 09:14
Pamiętaj o immo!
pzdr
zyggy
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn maja 10, 2010 09:16
Na to są przecież lekarstwa.
martinexx
Post autor: martinexx » pn maja 10, 2010 20:32
tjwasiak pisze:Kontrolka świecy żarowej to o pin 20 zestawu wskaźników. Sygnał obrotów też tam znajdziesz - na pinie 7.
rozumiem ze chodzi o jakas wtyczke dochodzaca do wskaznikow.. ? a moze zle rozumiem? piny sa tam podpisane? jeszcze nie zagladalem pod licznik wiec nie wiem jak to tam wyglada..
a co do recznego to juz myslalem o nim i wykluczylem go poniewaz i tak go zawsze zaciagam.. mysle ze jakis czujnik biegu jalowego bylby wystarczajacy.. tylko narazie nie mam konkretnego pomyslu na jego wykonanie..
a co do immo to najprostsza droga by bylo przyklejenie kostki z kluczyka kolo kierownicy :jezor:
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 20:37 przez martinexx, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin999
Post autor: marcin999 » pn maja 10, 2010 21:13
martinexx pisze:jak zrobic czujnik biegu jalowego
Po co Ci bawić się w takie bajery to będzie rzeźbienie podepnij pod kontrolkę ręcznego i będzie git. Z tego co wiem to w tych systemach to jest równoważne, przecież chyba myślisz co robisz i nie zostawisz samochodu na biegu jak będzie pracował.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
martinexx
Post autor: martinexx » pn maja 10, 2010 21:18
hehe no jak bedzie pracowal to raczej trudno by go bylo zostawic na biegu.. :helm:
bardziej mi chodzilo o taka sytuacje ze jakbym zostawil na biegu i mi sie niechcacy w kieszeni wcisnal przycisk na pilocie lub cos takiego..
marcin999
Post autor: marcin999 » pn maja 10, 2010 22:07
martinexx pisze:bardziej mi chodzilo o taka sytuacje ze jakbym zostawil na biegu i mi sie niechcacy w kieszeni wcisnal przycisk na pilocie lub cos takiego..
No fakt sorek nie pomyślałem o tym. Coś mi się ubzdurało że to jakis turbo timer ma być.
