[Touran BXE 2007] Problemy z odpaleniem silnika po postoju
Vivio
Post autor: Vivio » ndz maja 09, 2010 22:13
Witam,
Auto: VW Touran 2007 1,9 TDI silnik BXE, przebieg:122000km
Mam problemy z odpaleniem auta po dłuższym postoju, po 8 godzinach problem na pewno występuje. Trzeba kręcić z 10 -15 razy aby odpalił, jak już odpali to potem zapala od pierwszego razu, nie ma potem znaczenia czy silnik ciepły czy zimny. Byłem w serwisie i stwierdzili spalone 3 świece żarowe, wymienili i powiedzieli że już OK, ale sytuacja znowu się powtarza. Czy jest możliwe aby przez 2 dni i przy przejechaniu 50km znowu spaliły się świece żarowe czy tez problem leży od samego początku gdzie indziej ?
Ktoś ma jakiś pomysł co się dzieje ?
Dzięki za podpowiedzi.
mateo86
Post autor: mateo86 » ndz maja 09, 2010 22:53
A przez te 2 dni po wymianie było ok? Moim zdaniem przy obecnych temperaturach powinien odpalić nawet gdyby żadna swieca nie grzała.
Vivio
Post autor: Vivio » ndz maja 09, 2010 23:20
Przez te 2 dni było ok, ale nie stał dłużej niż 4 godziny.
Też mi się wydaje że przy aktualnych temperaturach świece żarowe nie są wymagane do zapalania autka.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz maja 09, 2010 23:33
świece grzeją dopiero poniżej +5 st. C, co do zapalania to być może cofa ci się paliwo w układzie
Muszka.d
Post autor: Muszka.d » śr maja 19, 2010 00:33
To jest mankament touran-ów...
Zła dawka paliwa... gdzieś o tym czytałem...
Podobno wizyta u chłopaków zajmujących się chip-tuningiem pomaga....
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 19, 2010 01:02
Gdyby nie odpalał na ciepło to tak... Ale nie po 8 godzinach stania!!! To nie jest z pewnością problem dawki rozruchowej!
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr maja 19, 2010 10:52
mettenos pisze:świece grzeją dopiero poniżej +5 st. C, co do zapalania to być może cofa ci się paliwo w układzie
Z tym bym sie zgodził, poza tym w PD takie objawy daje eż padanie pompy vacum lub jej nieszczelność , na zimno jest dośc duża dawka i dawana od razu z dołu wiec to nie problem dawki ani swiec żarowych.
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 10:53 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
zaloga
Post autor: zaloga » śr maja 19, 2010 22:52
Sprawdź po dłuższym postoju czy nie masz powietrza w przewodzie paliwowym idącym od filtra paliwa.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr maja 19, 2010 22:55
zaloga pisze:Sprawdź po dłuższym postoju czy nie masz powietrza w przewodzie paliwowym idącym od filtra paliwa.
W PD przewody sa czarne - trzeba założyc przeźroczyste
zaloga
Post autor: zaloga » śr maja 19, 2010 23:01
PinkFloyd pisze:
To tak by trzeba było zrobić może paliwo się cofa lub fitr nie szczelny, a objawy na to wskazują
Vivio
Post autor: Vivio » sob maja 29, 2010 23:15
A czy silnik nie powinien ciągnąć najpierw paliwa z filtra paliwa ? Otworzyłem filtr i jest pełny paliwa pomimo tego że auto nie chce zapalić ? i wtedy nie ważne jest paliwo w przewodzie ze zbiornika bo jest w filtrze ?
Wymieniłem filtr paliwa na nowy i problemy z zapalaniem dalej się powtarzają także myślę że filtr paliwa jest szczelny, poza tym nie śmierdzi paliwem w komorze silnika.
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 23:22 przez Vivio, łącznie zmieniany 1 raz.
zaloga
Post autor: zaloga » pn maja 31, 2010 19:08
Sama wymiana filtra nie wystarczy ponieważ możesz mieć nieszczelność na przewodach paliwowych, więc trzeba założyć przezroczysty wężyk idący od filtra do pompy i zobaczyć czy z paliwem nie zaciąga powietrza, lub też podłuższym postoju sprawdzić czy w przewodzie jest paliwo.
Vivio
Post autor: Vivio » ndz cze 13, 2010 22:19
Autko znowu było w serwisie ale tym razem wady nie stwierdzono ( zapalało w ich obecności za każdym razem) i nic nie zostało zrobione. Jeśli było by to rzeczywiście cofające się paliwo to co musiało by zostać wymienione aby pozbyć się problemu, pompa paliwowa? Zastanawiam się czy nie kazać im wymienić w ciemno i już.
zaloga
Post autor: zaloga » wt cze 15, 2010 22:14
Jeśli to cofające sie paliwo (o czym cały czas ci pisze) to nie wymieniaj pompy paliwa, sprawdz na początek przewody czy nie są gdzieś popękane, porzecinane, przypalone itp... , może tez to być zaworek na przewodzie przelewowym (nie zamykać sie). Ja mialem to samo tylko w golfie 1Z, a przyczyna byl przytarty delikatnie przewod paliwowy, wymieniłem 20cm przewodu i dwie obejmy i problem znikł, a kosztowało mnie to nie całe 10zł i 15 min roboty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
