Golf IV cały komplet
Witam. Zaczynam dopiero przygodę z car audio więc wolę się doradzić ekspertów.
Potrzebuję jakiś zestaw do gofra IV (radio, głośniki przód tył, wzmacniacz, tuba/skrzynia[czytałem że lepsza] i co tam jeszcze potrzeba. Nie Musi to być zestaw, który będzie niszczył budynki i wyginał blachę, potrzebuję czysty dźwięk z dobrym basem, a nie dyskoteka dla połowy miasta.
A właśnie, najlepiej jakby wszystko można było znaleźć na allegro.
Żeby pasowały wymiary głośników i nie chcę żeby mi radio wystawało z deski....
z góry dzięki
z góry dzięki
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 12:31 przez shaq, łącznie zmieniany 1 raz.
To do obiadu zebys ogarnol co to jest CA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787
Tutaj wystarczy wpisac czego sie szuka
http://forum.vwgolf.pl/s.php
A tu podstawowe pytania.
ILE MASZ KASY,NAJLEPIEJ MAX ILE CHCESZ WYDAC.
Przod ok 350-600 i wiecej,radio uzywka kolo 400,skrzynia i glosnik kolo 600.wzmak 4 kanaly ok 400-1200 i wiecej, Do tego koplet dobrych kabli kolo 350zl i gluszenie dzwi kolo 200(najtansza opcja)
Zrob to sam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86126
JAKIEGO RODZAJU MUZYKI SLUCHASZ????
SPRZET NOWY CZY UZYWANY???
Zrob to sam
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 13:04 przez RUCUS1910, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension glow2075 v2
Powerbass L-10D w BR
u-dimension EL-D61
Kabelki,Klotz LaGrande,Sound Qest.
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Radio: http://allegro.pl/item1016402729_jvc_kd ... ve_sd.html
Skrzynia + wzmacniacz: http://allegro.pl/item1018204592_skrzyn ... agnat.html
co myślicie? tak jak mówię jestem zielony, tak tylko szukam po necie.... a do tego jakie jeszcze głośniki na przód do drzwi i na tył (obok siedzeń?) wersja 3-drzwiowa
- CrocodileReggae
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Na nitach jest tylko głośnik...rozwiercasz nity i później dajesz śruby. W linku niżej masz opisane jak rozebrać drzwi.shaq pisze:Jest mały problem co do wygłuszania drzwi, mam wszystko zanitowane i jak się mam tam dostać?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
tam przecież pisze o półce a ja w półkę nic wsadzać nie chcę....RUCUS1910 pisze:eh,grochem o sciane....
Gdybys przeczytal cho c pierwszy post w FAQ to bys wiedzial o montazu glosnikow z tylu.....
pisałem że jestem zielonydls, mb quart
maty
dystanse mdf
kable
wzmak 2 kanały - sony xm, alpine, audison srx2
radio z rca polecam clariona ew alpine
NIE MONTUJEMY GŁOŚNIKÓW Z TYŁU PONIEWAŻ
- Psują scenę dźwiękową (jak idziesz na koncert to stoisz twarzą do sceny a nie tyłem)
- Grają w sufit albo do ucha pasażera nadwerężając jego słuch (szkodzą)
- niepotrzebnie wydaje się na nie pieniądze które można by dodać do sumy na system przedni i kupić przód wyższej jakości.
- W połączeniu z subwooferem powodują piekielny bałagan w dźwięku
Te punkty mozna podpiac pod montaz z tylu w boczkack,a 3 odnosnik mowi sam za siebie.
Chcesz klocki do HH,rap polecam z mojego podpisu tylko koszt ich okolo 1400-1700 i na chwile obecna nie ma jeszcze wzmaka do skrzyni i samej skrzyni.....koszt kolo 1200
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 09:48 przez RUCUS1910, łącznie zmieniany 2 razy.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
