Pomocy - kontrolka Airbag Mk4 nie świeci!!!
PFudala
Post autor: PFudala » śr sty 11, 2006 14:39
Mam prośbę odnośnie kontrolek poduszek tzn. nie świecą się wcale. Mój golfik (IV tdi 90 KM rok 1998) ma 4 poduchy, nie wydaje sie żeby było coś grzebane przy samych poduszkach. Co może być przyczyną braku świecenia kontrolki, czy możliwe jest że ktoś podmienił zegary?ten trop wydaje mi się najbardziej prawdopodobny ponieważ świeci się ciągle kontrolka od spryskiwaczy choć zbiornik nie jest wyposażony w żaden czujnik lub pływak, a nawet niema żadnek kostki w instalacji do podłączenia do zbiornika.Trochą to dziwna sprawa dla mnie to wszystko i wydaje sie że chyba jednak ktoś majstrował przy liczniku lub poduszki podpioł pod kontrolkę spryskiwacza?czy wogóle jest możliwy taki myk?
I jak można to sprawdzić?Pomóżcie!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr sty 11, 2006 21:15
Myki / rzezby rozne sa mozliwe.. podepnij sie pod VAGa to raz. Dwa to mozesz wyjac zegary i podac numer z obudowy - sprawdzimy co mowia katalogi. Po trzecie mozesz popatrzec w okolicach bezpiecznikow i przekaznikow czy nie placza sie jakies kabelki podpiete na krotko do przekaznikow itp.. Czy kontrolka od poduszek kiedykolwiek sie zapalia? Jestes pewny ze poduszki sa? Moze atrapy wstawione?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
ksionc
Post autor: ksionc » czw sty 12, 2006 03:14
tak jak napisał Gitner różne patenty ludzie robią. poduchy mogą być wywalone a kontrolka wyłączona zeby nie biło po oczach. VAG rozwiązanie najprostsze lecz kosztowne :sad:
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
PFudala
Post autor: PFudala » czw sty 12, 2006 10:27
Podłączałem się pod Vaga i oprócz 2 błędów nic mi nie znaleźli, poduszki są na bank i sprawne tylko ta cholerna kontrolka
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw sty 12, 2006 10:32
PFudala pisze:Podłączałem się pod Vaga i oprócz 2 błędów nic mi nie znaleźli, poduszki są na bank i sprawne tylko ta cholerna kontrolka
A moze zarowka / dioda w tej kontrolce siadla / nie styka itp.. albo wlasnie masz nieoryginalna od swego modelu deske.. musisz podac jej numery, edek sprawdzi..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
