Dziwne puknięcia przy dodaniu gazu
Mati44
Post autor: Mati44 » sob maja 08, 2010 22:17
Witam w moim MK3 1.6 AEE pojawiły się dość niepokojące stuki a właściwie jeden stuk słyszalny tylko w momencie gwałtownego puknięcie nogą w pedał gazu na wolnych obrotach jest cisza podczas jazdy cisza tylko jak się gwałtownie na pół sekundy doda gazu stuknięcie jest bardzo wyraźne i dobrze słyszalne lecz nie potrafię go zlokalizować nie jest to na pewno skrzynia bo po wciśnięciu sprzęgła jest to samo totalnie nie wiem co to morze być
PozdraVWiam
STO
Post autor: STO » ndz maja 09, 2010 00:40
hmmm trudno stwierdzić... Jedynie mogę podpowiedzieć że gdy tak dodajesz gazu to silnik sie troszkę rusza, może o coś zaczepia jakaś część silnika.... ( nie jestem pewien )
[img]http://www.lewyphp.republika.pl/sto_warez.jpg[/img]
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » ndz maja 09, 2010 01:11
moze byc sworzen wahacza juz wybity i on moze powodowac te stuki. ale jeszcze moga byc tuleje metaloowo gumowe na wahaczach
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz maja 09, 2010 01:11
Mati44, a może wydech się o coś obija ?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz maja 09, 2010 01:18
sprawdź też poduszkę przednią silnika, miałem kiedyś podobne objawy.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Mati44
Post autor: Mati44 » ndz maja 09, 2010 08:45
Panowie ale objaw ten występuje tylko na postoju na biegu jałowym
[ Dodano: 09 Maj 2010 11:04 ]
Poszarpałem trochę silnikiem i okazuje się że puka delikatnie poduszka za silnikiem a ale nie jestem pewien czy to morze być przyczyna jak dokładnie można sprawdzić tą poduszkę
[ Dodano: 09 Maj 2010 17:49 ]
I czy morze być to panewka czy pukała by raczej cały czas
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
