Podłączenie tylnich głośników
bluebanditen
Post autor: bluebanditen » sob maja 08, 2010 20:20
Witam. Przepraszam za głupie pytanie ale jestem laikiem w tych sprawach więc piszę zwaram się do ludzi obeznanych.
Podłączyłem sobie dzisiaj głośniczki tylne w moim golfiku 4 i przeciągnąłem kabelki z tylu do konsoli ale nie wiem jak je podłączyć do tej kostki która wchodzi do radia.
Ona zapełniona jest cała kablami a przecież tylko przednie głośniki są podłączone.
Niżej zamieszczam zdjęcie:
Jeśli ktoś znajdzie chwilkę czasu to prosze o pomoc.
pozdrawiam
kvazi555
Post autor: kvazi555 » sob maja 08, 2010 20:32
jak jest cała zapelniona to znaczy ze masz juz poprowadzana instalacje... podlacz glosniki pod fabryczne kable.
[size=150][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297394]kvazolot[/url] [/b][/color][/size]
[url=http://www.pajacyk.pl]pajacyk - to nic nie kosztuje[/url]
kupie nawiewy od bory - PW
[img]http://img683.imageshack.us/i/nomnom.gif/[/img]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 08, 2010 20:47
Jeżeli jesteś pewien że nie jest pociągnięta oryginalna instalacja, bo nie zawsze jest nawet jeżeli są przewody w kostce...to poniżej masz napisane co gdzie podłączyć.
brązowo zielony - lewy tył -
czerwono zielony - lewy tył +
brązowo niebieski - prawy tył -
niebieski - prawy tył +
kvazi555
Post autor: kvazi555 » sob maja 08, 2010 20:59
Qto pisze:bo nie zawsze jest nawet jeżeli są przewody w kostce...to poniżej masz napisane co gdzie podłączyć.
to sie zdecyduj czy jest czy nie ma
jak kabel wychodzi z kostki to znaczy ze jest, raczej to nie sa atrapy kabli :bajer:
i schemat kostki iso rozpisany elegancko
Ostatnio zmieniony sob maja 08, 2010 20:59 przez kvazi555, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 08, 2010 21:05
kvazi555 pisze:Qto napisał/a:
na co mam się zdecydować?? przecież napisałem wyraźnie...to że przewody są w kostce nie oznacza że idą do drzwi...spotkałem kilka przypadków gdzie kabelki miały kilkanaście cm i się kończyły
bluebanditen
Post autor: bluebanditen » sob maja 08, 2010 21:33
Dzięki za schemat i opisy.
Jak moge to sprawdzić czy jest już poprowadzona instalacja?? otwierałem dzisiaj progi z obu stron jak montowałem kable do głośników w tylnich drzwiach i nie widziałem nigdzie takich kabli jak w tej kostce.. więc może tak być jak napisał Qto że one się po prostu gdieś kończą... brałem jeszcze inną możliwość pod uwagę - że gdzieś w aucie jest niby poprowadzona instalacja - tylko pytanie gdzie? mogą być gdzieś jakieś inne połączenia ?
pozdrawiam
kvazi555
Post autor: kvazi555 » sob maja 08, 2010 21:38
bluebanditen, kolega zobacz w dzwiach czy nie masz kabli, a jak masz 3D to w okolicach maskownicy glosnika z tylu.
Qto, ze seryjnie? czy po jakimś drut-modzie autach taki cuda widziałeś?:D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 08, 2010 21:38
Zapewne rozbierałeś drzwi montując głośniki czy nawet prowadząc kable o których piszesz...powinieneś zobaczyć w drzwiach wtyczki do głośników. Kolory kabli od początku do końca nie zmieniają kolorów także w drzwiach powinny być takie same jak w kostce.
bluebanditen
Post autor: bluebanditen » sob maja 08, 2010 22:40
Qto pisze:Zapewne rozbierałeś drzwi montując głośniki czy nawet prowadząc kable o których piszesz...powinieneś zobaczyć w drzwiach wtyczki do głośników. Kolory kabli od początku do końca nie zmieniają kolorów także w drzwiach powinny być takie same jak w kostce.
Z tylu byli inne kable ktore byly uciete w polowie auta ale juz je wymontowalem i puscilem wlasne.. poza nimi nie ma w tylnych drzwiach żadnych innych kabli...
pyt.: fabryczna instalacja głosników na tył w 5d którędy jest poprowadzona ? skoro nie ma tych kabli nigdzie wdrzwiach ani w prograch więc może idą inną drogą ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 08, 2010 22:47
bluebanditen pisze:skoro nie ma tych kabli nigdzie wdrzwiach ani w prograch więc może idą inną drogą ?
przecież musi dojść do drzwi bo tam jest głośnik...normalnie instalacja idzie progami. Jak już pociągnąłeś nowe kable to podłączaj pod kostkę i po problemie.
bluebanditen
Post autor: bluebanditen » sob maja 08, 2010 23:03
Do drzwi idą ten brazowy z czerwonym - ale one ida do przednich drzwi.. a na to wyglada ze niebieskie wychodzą z kostki a nie ma ich nigdzie w aucie wiec w poniedzialek je poprostu wymontuje i wyciagne a podlacze nowe - te ktore przeciagnalem. pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 08, 2010 23:09
kvazi555 pisze:Qto, ze seryjnie? czy po jakimś drut-modzie autach taki cuda widziałeś?:D
kostka oryginalna, to kable pewnie też bo nie sądzę żeby ktoś dokładał 15cm przewodu:) ...normalnie szły wiązką zawinięte w taśmę tak jak idzie większość wiązek i po prostu się zaraz kończyły :) ciekawe gdzie u bluebanditen się kończą :)
bluebanditen
Post autor: bluebanditen » ndz maja 09, 2010 10:36
posiadam takie te głośniki:
plus w głośniku to jest ta szersza końcówka czy ta węższa?
karambol
Post autor: karambol » ndz maja 09, 2010 11:39
bluebanditen pisze:plus w głośniku to jest ta szersza końcówka czy ta węższa?
powinno być napisane przy gniazdach dokładnie popatrz ale wydaje mi sie że + będzie szersza
Wróć do „Car Audio”
