Brak mocy
hipi6
Brak mocy
Post autor: hipi6 » pt maja 07, 2010 23:49
Witam.
Wczoraj w czasie jazdy urwała mi sie lewa łapa trzymająca silnik a dokładniej śruby które ją trzymało do poduszki. Silnik mi dośc sporo opadł że aż tarł o półośkę. Dzisiaj to poskładałem do kupy. silnik pali elegancko ale... Ale nie chce jechać. Brakuje mu mocy. Mam problem z rozpędzeniem go.... Dodam że jest to TDI 115 KM AJM
Moje nowe dziecko....
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3152395#3152395
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » sob maja 08, 2010 00:07
domyślam się, że lewa łapa patrząc na silnik od przodu samochodu :chytry:
Jeśli tak to sprawdź sobie przewód prowadzący od IC do dolotu.. albo któraś opaska się wypięła albo sam przewód się gdzieś obtarł i masz nieszczelność.
Nie dymi Ci na czarno pod obciążeniem ??
hipi6
Post autor: hipi6 » sob maja 08, 2010 00:10
okładnie tak, ta łapa :grin: Przwód od IC jest ok. Z resztą reszta też jest, bo sprawdzałem wszystko zamin złożyłem. Jutro jade na kompa go wrzucić może coś pokaże.... Na czarno nie dymi.
Ostatnio zmieniony sob maja 08, 2010 00:10 przez hipi6, łącznie zmieniany 1 raz.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » sob maja 08, 2010 00:15
więc może problem tkwi w samym sterowaniu turbiną. Grucha czy nie oberwała, czy przewody podciśnieniowe są ok.
Daj znać, czy komp coś pokazał. Czasem może to być jakaś mała głupota
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
