dziwne zachowanie po wciśnieciu pedału hamulca
remik130
Post autor: remik130 » czw maja 06, 2010 20:40
Witam,
od pewnego czasu w środki auta, na rozgrzanym silniku, szczególnie na jałowym słychać ciche terkotanie, szuranie od strony silnika , które ustaje po wciśnięciu pedału hamulca, co może być tego przyczyną?
druga rzecz , dziś sprawdzając ten hałas nacisnąłem najpierw mocno pedał hamulca , później jednocześnie gaz i tu pomimo dociskania prawie do dechy obroty silnika podniosły się do ok 1300 i stanęły w miejscu. Czy jest to sytuacja normalna czy jakaś usterka
Z góry dzięki
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw maja 06, 2010 21:27
Akurat jednoczesne wciskanie hamulca i gazu tak właśnie działa że obroty nie wzrosną nawet jeśli gaz będzie w dechę... więc to jest norma
remik130
Post autor: remik130 » czw maja 06, 2010 21:38
Dzięki za info,
a co może być przyczyna ucichania opisanych hałasów po wciśnięciu hamulca, które jak pisałem słychać na jałowym najgłośniej, ale przy wyższych obrotach również?
greg
Post autor: greg » czw maja 06, 2010 23:23
remik130 pisze:a co może być przyczyna ucichania opisanych hałasów po wciśnięciu hamulca, które jak pisałem słychać na jałowym najgłośniej, ale przy wyższych obrotach również?
pompa podciśnienia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 223 gości
