rozruszniknie załancza sie
tomec 1984
hej mam problem zgasiłem autko mk3 tdi 1z a kiedy chciałem go odpalic to słysze tylko takie tykniecie ale rozrysznik nie chce sie załączyc ( bediks nie zazebia) spr kable i wszystko jest oki co to może byc? jesli sie przykłada reke do rozrusznika to czuc lekkie pukniecie ale nie ma obrotu
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 20:40 przez tomec 1984, łącznie zmieniany 1 raz.
tomec 1984
już po takim teście i nic
sprawdzałem aku i jego podłączenie i nic wszystko jest podłączone oki ale rozrusznik tylko cyka
elektro magnest to raczej nie bedzie bo słychac takie pukniecie ale bediks sie nie zazebia jak by doszedł do koła ale sie nie zazebił i przez to ze nie zazebia to jeszcze nie kreci tylko cyk i cisza
kontrolki nie gasna nic sie nie dzieje
co to może byc?
szukałen an forum ale nie znalazłem:(
[ Dodano: 06 Maj 2010 21:31 ]
http://www.allegro.pl/item1019953946_vw ... sznik.html
mam taki rozrsznik lub bardzo podobny i mam pytanie
od góry mamy srubke a pod nie jest jakas wtyczka (wsówka) ja mam ją nie podłączoną od czego noa jest???
co to może byc?
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 21:25 przez tomec 1984, łącznie zmieniany 1 raz.
tomec 1984
tak wiem tez myslałem o tym ale spr jutro wystarczy + z aku podłączyc tam gdzie jest wpięta wtyczka w rozruszniku i powinien cykac ale to jutro sprawdze dzis mam go dosłownie dośc ;0
pozdro
pozdro
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 21:44 przez tomec 1984, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
Powinien nawet pokręcić o ile aku sprawny.Podłączając w ten sposób omijasz stacyjkę i masz pewność jak pokręci normalnie, że ze stykiem w kostce stacyjki coś nie halo albo z połączeniem elektrycznym rozrusznik -kostka.Jak na ''krótko''będzie też cykanie to elektromagnes do wymiany.tomec 1984 pisze:tak wiem tez myslałem o tym ale spr jutro wystarczy + z aku podłączyc tam gdzie jest wpięta wtyczka w rozruszniku i powinien cykac
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 21:54 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
tomec 1984
kurcze nie wiem co muu było ale postał całą noc rano go odpalam i wszystko oki
jak by nic sie nie stało zaraz załapał i jest oki musze spr kable czy nie zasniedziały albo woda sie gdzies nie dostała
ale jest juz wszystko oki
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
tomec 1984
fil29, od tamtej pory jest wszystko oki ale dzis rano pojechałem na myjnie ale go nie gasiłem, jak go myłem podjechałem do domu zgasiłem go ,chce go znowu odpalic po 5ciu minutach od zgaszenia i znowu szłysze cyk i to wszystko, odpaliłem go na pycha i jechałem w trase po tym jak sie osuszył znowu jest wszystko oki
rozrusznik zawiesza sie tylko jak sie jakoś gdzieś do czegoś tam przy nim dostanie woda, i nie mam pojęcia do czego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 604 gości
