Świeci kontrolka płynu chłodniczego
Witam. Posiadam na stanie ukochanego golfika mkIII 1.8 GT z koncowki 95r oznaczenia silnika ADZ z LPG. Od jakiegos czasu pojawia mi sie problem swiecacej kontrolki płynu chłodniczego. Była ostatnio u gazowników wymienili mi węzyki i problem ustał na 2 tygodnie. Dolali płyn do maxa, odpowietrzyli i było dobrze. Dzisiaj jechałam po miescie i zapaliła mi sie kontrolka. Temp. trzyma 90stopni. Kolega sprawdzał i spaliny nie maja słodkiego zapachu, po otwarciu maski czuc słodki zapach. Co może byc z moją Żabką.
Mam jeszcze 2 pytanie czy moj samochodzik posiada kontrolke silnika "check engine"??
Mam MFA w liczniku.
Mam MFA w liczniku.
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 15:40 przez Oliszja, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przemo440
nie, tylko podpiecie pod vag-a może pokazać błędyMam jeszcze 2 pytanie czy moj samochodzik posiada kontrolke silnika "check engine
korek od zbiorniczka do sprawdzenia, oraz trzeba by sprawdzić czy płyn nie gazuje, wydostają się bąbelkiOliszja pisze: Kolega sprawdzał i spaliny nie maja słodkiego zapachu, po otwarciu maski czuc słodki zapach. Co może byc z moją Żabką.
po dodaniu gazu na otwatym zbiorniczku pojawia sie pianka ale za chwile znika, przy jałowym biegu nie ma babelkow. ostatnio zlokalizowałam wyciek (leciało ciurkiem) za skrzynia biegow blizej sc. grodziowej. Auto posiada climatronic. Czy za blokiem silnika znaduje sie jakis waz od chłodziwa? Pomozcie nie chcem go sprzedawac.
jest tam odpływ skroplin z układu klimatyzacji , jak masz ją włączoną to będzie się tam lało , tak ma być
[ Dodano: 14 Maj 2010 16:10 ]
za blokiem silnika nie ma węży od płynu , są tylko dwa węże do nagrzewnicy , ale są łatwo widoczne bo na górze ściany grodziowej , więc jakby tam był przeciek , to zauważysz momentalnie
gaz jest dobrze wyregulowany(przynajmniej tak komp pokazuje) ciurkiem sie leje z tyłu silnika. jak tylko dostane zdjęcia to wstawie i wtedy zobaczycie. zalezy mina tym aby to nie bylo nic kosztownego poniewaz uwielbiam ten samochodzik. jest ze mna od 5 lat, w 100% bez wypadkowy i ma indywidualny kolor
załaczam zdjecia z podwozia auta http://www.speedyshare.com/files/224642 ... czniki.zip
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 17:32 przez Oliszja, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Może cieknie cieknie tzw brok czyli zaślepka z tyłu na bloku silnika, do wymiany groszowa sprawa plus cena płynu, ale najpewniej to źle zamocowali gazownicy waż grzewczy od reduktora, bo przecież sam piszesz że po wymianie weży ustało a teraz powróciło, jedź do nich jeśli sam nie zlokalizujesz, może ciec na połączeniu przy wejściu do nagrzewnicy
Dzisiaj idzie auto do warsztatu i zobaczymy jaka bedzie ich diagnoza. Węze do gazu sa dobrze zamontowane(przynajmniej na takie wygladaja) nie ma osadu z glikolu na wezykach.
[ Dodano: 17 Maj 2010 18:04 ]
Auto zrobione, uwalony krociec w glowicy. Koszt 80zł plus płyn
Powiedzcie mi jeszcze bo zalali auto zielonym chlodziwem, czy moge je mieszac z czerwonym??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 518 gości
