Grzanie świec mruga mk2 sb
VW_TEAM
Post autor: VW_TEAM » czw maja 06, 2010 14:16
Witam. Dzisiaj wchodze do garażu, przekręcam stacyjke a grzanie świec mruga ? Poczekałem, aż zgasło, kręcę i nic ? Na pycha to samo. Kręci, kręci, a odpalić nie chce. Co może być przyczyną tego, że grzanie mruga ?
Sprawdziłem czy dostaje prąd na świece - NIE.
Co musze sprawdzić dalej ?
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 14:40 przez VW_TEAM, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3372187#3372187
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw maja 06, 2010 14:52
przekaźnik świec żarowych uwalony lub przepalony bezpiecznik - sprawdź wszystkie bezpieczniki.
VW_TEAM
Post autor: VW_TEAM » czw maja 06, 2010 15:11
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone i przekaznik tez.
Wygladaja na OK.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw maja 06, 2010 15:30
VW_TEAM pisze:i przekaznik tez.
Wygladaja na OK.
a w jaki sposób sprawdzałeś?
Przy przekaźniku świec żarowych trzeba sprawdzić te szerokie wsuwki, czy podczas grzania świec jest prąd (+12V) na obu.
VW_TEAM
Post autor: VW_TEAM » czw maja 06, 2010 15:41
Bezpieczniki cale a ten przekaznik kolo nich ten duzy mialem rozebrany i wyglada na ok.
Czyli jeszcze raz go musze sprawdzic czy dochodzi prąd tak ?
Przy podszybiu też coś jest od świec. Tam jest jakiś bezpiecznik czy cos?
[ Dodano: 06 Maj 2010 16:09 ]
Temat do kosza. Poprostu pod maska przy podszybiu jest łącznik kabla zapłonowego.
Takie blaski itd. Zamiast bezpiecznika ktoś dał tam kawałek drutu. Poskrobałem i odpaliło.
ZAJEBISTE DZIĘKI GÓRAL :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
