Elektryka siada!!!
Elektryka siada!!!
Hej. Mam golfa 2 1,8. Dziś kupiłem nowiutki akumulator. Problem w tym że przy próbie włączenia radia samo zaczyna gasnąć (spadek mocy). Nie mam jakiś mocnych głośników, bo mi ulradli... Jak włanczam tylko nawiew też radio mi siada. Czy muszę wymieniać wszystkie kable by naprawić ten spadek mocy??? jak zprawdzić gdzie jest jakieś zwarcie,a może to coś innego??
Mój golfik:)))
A więc tak. Tak się działo od kiedy miałem samochód, tylko ostatnio to sie nasiliło. Myślałem że akumulator siadł więc kupiłem ale jest tylko niewielka poprawa. Również nawiew gorzej mi chodzi chodź był czyszczony. jak są światła włąnczone, nawiew to juz sa naprawde odczuwalne duże skoki pradu. Co mogę zrobić????
Mój golfik:)))
sprawdz masy pod maską. jedna do karoserii, druga do skrzyni biegów(do łapy mocującej lub górnej śruby mocującej skrzynie). może jeszcze masy w środku od strony kierowcy nad bezpiecznikami złącze masowe do którego dochodzi kilka mas może ma słaby kontakt z karoserią. wyczyść klemy i sprawdz czy przewody w nich sądobrze zamocowane.
[ Dodano: Wto Sty 10, 2006 7:23 pm ]
chyba zadługo się grzebałem z odpowiedzia i ktoś mnie uprzedził................
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
