WITAM.
mam problem, jak zamocowac tylną belke od syncro w miejsce starej?? stara jest przykrecana do tych uszów. a od syncro inaczej. wiec jak to przerobić?? auto golf 3.
mocowanie tylnej belki syncro ze zwykłej
Podjedz na komendę i tam Ci powiedzą
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
to się kwalifikuje na niezłego warna. Jak nie masz nic mądrego do powiedzenia to siedz cichoLucki pisze:Podjedz na komendę i tam Ci powiedzą
Nie jest przypadkiem tak, że w miejsce tych "uszów" przykręsasz do budy łapy pod belke syncro i wtedy do nich belke.vr6golfsyncro pisze:mam problem, jak zamocowac tylną belke od syncro w miejsce starej?? stara jest przykrecana do tych uszów. a od syncro inaczej. wiec jak to przerobić?? auto golf 3.
z tego co rozumiem to chcesz w miejsce zwykłej starej belki założyć tą od syncro ? to tak się nie da bo inne mocowania są. a jak chcesz mieć u siebie syncro to daj spokój z przekładkami i poszukaj budy od syncro. W syncro jest inna podłoga w bagażniku inny tunel środkowy, inne mocowanie tylnej belki , inny zbiornik paliwa i kilka dodatkowych rzeczy z podciśnieniem i elektryką
Ostatnio zmieniony pt maja 07, 2010 00:08 przez kopciuch, łącznie zmieniany 1 raz.
A wszystko przez kobiete....:D
i tu sie zgodze z kopciuch musial bys przerobic podloge i komore kola zapasowego
duzo pracy jest przy takiej zabaiwe ale jak sie chce miec cos innego to zawsze troche trzeba sie pomeczyc ale pozniej jak wszystko jest okey ten szacun u innych "ze z tego zrobilem to"
zycze powodzenia i cierpliwosci przy pracy :green_fuck:
